Valery22
Valery22
Волгоград
04.01.2011 в 21:54:30
С чего начать? Начну из далека:) По случаю была куплена болгарка Интерскол 180-й диск. Но после моего вопроса:
Valery22 написал : Можно ли использовать болгарку с диском на 150 или 180 в качестве штробореза. Т.е. прорезать диском по камню штукатурку, кирпич, бетон в неудобных местах. Применение понятно не бытовое.
И ответа:
Serg написал : Нет. Регулярная работа по камню не предусмотрена.
Применения ей не находилось. Теперь ближе к теме. Есть такой штроборез бош. Так вот у этого штробореза есть возможность поставить обычную гайку и использовать его как обычную УШМ. Что и было сделано одним одарённым человеком :mad: В результате была потеряна, та самая часть, которая и делает болгарку штроборезом. Сначала положил на подоконник, потом уехали с объекта, потом две недели, ну не суть важно. Еще есть полуживое предприятие которое должно мне н-ную сумму денег. Предприятие хоть и полуживое, но токарный участок работает (колымить им разрешают :)). В итоге была выточена новая втулка (или как ее там) для штробореза. Но из-за такой мелочи не стоило бы заводить тему. Попутно была изготовлена еще одна втулка. Точно такая же, но при замере (в конце) обнаружилось, что она получилась 22,3 мм в диаметре что больше, чем по чертежу. Т.к. точатся такие детали за одну установку (на конкретно тех станках), токарю показалось проще выточить еще одну, чем выставлять первую. Про отрезную интерскол я не зря упомянул в начале. То что первая втулка получилась больше в диаметре чем по чертежу, не помешала алмазным дискам на нее налезать. Но дальше меня ждала небольшая засада. У УШМ Интерскол посадочный диаметр под прижимную шайбу больше чем у боша. (Надеюсь Serg не будет читать :)) Пришлось малек шлифануть на круглошлифовальном. А теперь собственно о самоделках. Мною был "модифицирован" кожух. Прошу оценить.
Valery22
Valery22
Волгоград
04.01.2011 в 22:00:32
Это фото кожуха в процессе. В "завершенном" виде кожух имеет пару колесиков для удобного перемещения. Дополнительную поворотную секцию для выставления глубины, было принято решение не делать, т.к. обычно ей не пользуемся (поднята на макс. вылет диска). Забыл написать используются диски на 150. Штроборез прошел испытания на внутрянке по кирпичным стенам в штукатурке. Впечатления самые положительные. Особенно греет душу, что сам приложил руку к его созданию. Если кого заинтересует могу выложить фото в сборе и с колесиками. Варил инвертором, электрод 2мм
sledoput
sledoput
05.01.2011 в 00:47:03
Чего то я туплю, как увеличена длина шпинделя ушм ?
Valery22
Valery22
Волгоград
05.01.2011 в 02:01:28
Длина шпинделя не изменяется. Сделано так же как и у боша. Если не ошибаюсь конструкция одинаковая у всех штроборезов на базе болгарки. Я чертеж первоначально пытался в с-плане нарисовать, потом плюнул и нарисовал эскиз от руки. На картинке синим показан шпиндель болгарки, красная деталь - новая гайка, черная - втулка на которую садятся диски, не заштрихованные - кольца которыми выставляется расстояние.
sledoput
sledoput
05.01.2011 в 02:11:57
Аа, понял. Кстати, втулки-шайбы в сервисах не искали?
Valery22
Valery22
Волгоград
05.01.2011 в 02:30:10
sledoput написал : Кстати, втулки-шайбы в сервисах не искали?
Обычно когда что-нибудь нужно срочно его нигде нет :) Не знаю как у вас, в наших сервисах даже ствола для перфоратора нет, уже месяц жду :( Если только б/у.
sledoput
sledoput
05.01.2011 в 14:32:26
Valery22 написал : Не знаю как у вас, в наших сервисах даже ствола для перфоратора нет, уже месяц жду Если только б/у.
Жестко, при населении за мильен человек это просто свинство. Спасибо за отчет. Как в работе, пыль хорошо затягивает?
Valery22
Valery22
Волгоград
05.01.2011 в 15:53:31
sledoput написал : Как в работе, пыль хорошо затягивает?
Затягивает отлично, не хуже чем заводской.
tupolevv
tupolevv
Курск
08.01.2011 в 23:56:07
2Valery22 Если не затруднит, выложите фотографии готового кожуха. Какого диаметра патрубок?
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
10.01.2011 в 21:18:02
Выложите ,пожалуйста, размеры.Можно ли сделать кожух без сварки?Отвод от кожуха к пылесосу может лучше сделать прямым.
артур липецк
артур липецк
Липецк
10.01.2011 в 21:49:58
браво , я тоже такую байду собираюсь сделать , но вот про колесики хотелось бы посмотреть , и совет спросить , заодно у меня на 230 круг будет , глубина тоже обычно полная , - наверное тоже будет без проблем ?? хотя лень и отсутствие хорошего гаража подталкивают купить какую-нибудь дешевку от Калибра например должно не более 6-8 тыс руб за 2.5 квт быть ))
