Valery22
Valery22
Волгоград
20.03.2011 в 22:51:37
артур липецк написал : с мешками наверное будет поинтереснее , но боюсь , что стоимость мешков раза в два превысит стоимость кругов алмазных
так что лучше один раз потратиться на пылесос с виброочисткой , чем разоряться на мешках регулярно...
Как часто вы вытряхиваете пылесос (бак)? Я не засекал только на штроблении, но достаточно долго набирается. Вибротряс не очень помогает, особенно если пыль с ворсом. А если трясти через каждый метр, то никакого терпения не хватит.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.03.2011 в 15:18:42
Старый написал : Ну, если не жалко пылесоса - флаг в руки.
А что станет с безмешковым пылесосом?
Старый
Старый
Кострома
21.03.2011 в 15:28:17
Все отписано здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=119530&pagenumber=, успехов.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.03.2011 в 16:53:39
Старый написал : Все отписано здесь
Читал, не нашел. Суть в чем - мне надо сделать проводку в одном только доме - своем. Покупать промышленный пылесос - неоправданно дорого. Бытовой пылесос Керхер 5000 - он с мешками, мешки забьются моментально. Вот я и думал купить простенького китайца безмешкового для штробления. Неправильно думал??? Почему?
Старый
Старый
Кострома
21.03.2011 в 17:14:33
Между бороздоделом и пылесосом подключаем слегка модернизированную молочную флягу. Почему молочная фляга? Материал - алюминий, легкая; крышка с уплотнителем, герметичная; горлышко большого диаметра, легко заливать воду и удалять осадок. В крышке фляги делаем 2 отверстия, для шлангов. В одно отверстие вставляем трубку и герметично крепим ее к крышке, длина трубки такова, что при закрытой крышке она не доходит на 1/4 до дна фляги. Во второе отверстие вставляем короткую трубку длиной сантиметров 5-10 и так же крепим герметично. Концы шлангов должны вставляться в трубки с небольшим усилием, чтобы не было прососов воздуха. Во флягу наливаем воды примерно на 1/3 объема. Шланг от бороздодела(можно приспособить шланг от пылесоса) вставляем в отверстие с длинной трубкой, соответственно во второе всасывающий шланг от пылесоса. Все трубки можно подобрать от пластиковых причиндалов для кухонных моек. Запускаем пылесос и штробим. Не забывайте иногда вытряхивать осадок из фляги и наливать туда воду. Вот и весь девайс, называется барботаж. Вот фото сейчас найти не могу, а агрегат на объекте. Но, и так понятно. Успехов. Практически вся пыль перемешивается с водой и остается во фляге. В пылесос попадает немного грязи. У меня работает на объектах многие годы. Удачи.
артур липецк
артур липецк
Липецк
21.03.2011 в 22:08:57
Valery22 написал : А если трясти через каждый метр, то никакого терпения не хватит.
если взять ГАС 25 , площадь фильтра 4200 ( помоему в см 2) в метабо два по 4200 , в стармиксе общая 8600 так что помогает очень неплохо - штроборез отключил - виброочистка сама по необходимости включилась - дух перевел и дальше пили , И не ровняйте 1 метр по штукатурке глубиной 20мм где у вас не пыль , а песок и борозда от 230 круга на полную глубину ( 60 мм)по кирпичу или бетону , где песка нет , только пыль мелкая ...
старик
старик
Шахты
30.03.2011 в 13:26:15
2Старый Вопрос остался один пылесос обычный бытовой? Спасибо.
Старый
Старый
Кострома
30.03.2011 в 21:32:28
старик написал :
Главное. Пылесос должен быть мощный. Чем мощнее, тем лучше. Именно он создает разряжение в емкости. Про бытовой не скажу, не пробовал, когда то, подумал, что если моющий, то не боится паров воды. Попробуйте, пол - часик погоняйте.
