Radogost
Radogost
Сочи
05.01.2011 в 12:25:58
Доброго времени суток!
Имеем: поверх стяжки сделана гидроизоляция мастикой, уложен ДСП 16 мм, сверху ДВП 3,2 мм.ДВП прибит к ДСП гвоздями и покрашен. Все это сделано три года назад. Лежит плотно не прогибается не вспучивается. Между стеной оставлены зазоры.
Цель - уложить массив лиственницы 21*118*800 и 1200 радиальный распил и покрыть маслом OSMO массив и масло уже куплено. комната 5м на 4м
Вопросы:
  1. Можно ли уложить массив поверх ДВП на клей и саморезы отшлифовав его. (хотя он (ДВП) мягкий и легко крошится, я думаю клей держать не будет. а саморезов недостаточно)
  2. Снять ДВП и поверх ДСП уложить фанеру ФК на клей и саморезы. Подойдет ли клей для фанеры http://www.bolars.ru/prod/stroi_klei_inside/bolars_klej_ks/ или http://www.bolars.ru/prod/stroi_klei_inside/universalnaja_klejaschaja_mastika_bolars_kaminfix/ Фанера 1525x1525 надо ли ее распиливать на части или уложить целыми листами.
  3. Чем заделать отступы между полом и стеной чтоб из стен не впитывалась влага? Чем заделать отступы между листами фанеры и надо ли?.
  4. Массив планирую уложить на клей и саморезы. Какой посоветуете доступный клей. Саморезы - 3,5*40 или 3*40
Заранее спасибо за ответы.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.01.2011 в 13:23:58
двп лучше снять. дсп тоже лучше снять но можно и оставить .хотя мне бы было боязно-оно от влаги рассыпается.
клей попробуйте купить артелит для фанеры. для доски тоже попробуйте артелит. саморезы- самые пригодные специальные для доски spax
отступы ничем заделывать нет необходимости.
Njk
Njk
05.01.2011 в 14:26:59
C2h5-OH написал : клей попробуйте купить артелит для фанеры. для доски тоже попробуйте артелит.
Там одно из составляющих фенол. Нужно ли это в квартире?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.01.2011 в 21:04:29
думаю, все в пределах норм.
Njk
Njk
05.01.2011 в 21:07:37
C2h5-OH написал : думаю, все в пределах норм.
Да кто ж её знает?
Radogost
Radogost
Сочи
06.01.2011 в 09:31:41
Спасибо за ответы.
Буду покупать фанеру, снимать ДВП и клеить на ДСП, хотя это может и не ДСП (состоит из волокон но очень сильно склеенных) Лежит уже три года и не шелохнется. Влаге взяться неоткуда, только батарея. Ну если с батареей что то ...., то уже ничего не поможет тьфу, тьфу, тьфу через левое плече ;) А что скажете о клее Боларс КС и мастике Боларс на них можно фанеру клеить. Как они в помещении не токсичны? Со временем не рассыпаются? Для лиственницы планирую брать клей Ecopur PU-2K у нас он продается или аналогичный.
moiparket
moiparket
07.01.2011 в 23:55:44
ДВП ессно снимать. алгоритм у вас абс правильный. по клею Боларс ничего не скажу. из моих личных предпочтений (моих рабочих) под фанеру Kesto Standart, под массив паркет Perazin PU 290 http://moiparket.com/moy_parketnyy_kley но ессно есть еще куча приличных поставщиков. Я бы вам посоветовал на ориентироваться на советы, а поштудировать сайты профессиональных укладчиков и посмотреть, чем они пользуются. Просто мы люди достаточно консервативные, т.к. эксперименты с клеем могут "стоить" достаточно дорого и редко (мы точно никогда) не соглашаемся работать с чужой и незнакомой химией
VerPas
VerPas
Нижневартовск
10.04.2011 в 01:02:23
На что лучше положить массивную доску ?
  • ОСП
  • фанера ФСФ влагостойкая -фанера ФК НЕ влагостойкая ???
Фанеры ФК влагостойкой в городе не нашла. Обязательно надо влагостойкую фанеру ?????
Для фанеры купила клей спиртовой для фанеры и паркета
HYCOL TS5 КЛЕЙ СМОЛЯНОЙ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ http://ximzona.ru/ishop/product/228
Для доски купила клей : UZIN MK 95 1-к ПУР клей для паркета http://ximzona.ru/ishop/product/111
Всё по рекомендации продавца из интернет-магазина. Это подходящий выбор?
moiparket
moiparket
10.04.2011 в 07:59:59
фанера ФСФ влагостойкая - СТРОГО отказать. Это для внешних работ и клея там используются ВРЕДНЫЕ для здоровья фанера ФК должна быть влагостойкой, если это настоящий ФК. если будет не влагостойкой, то массив ваш может "взорвать" при смене погоды/сезона и т.п., т.к. ее может начать коробить.
клей под фанеру - такого производителя даже не слышал Uzin - фирма мною уважаемая, но их материалами не работали, поэтому не знаю про конкретную позицию
советую поштудировать сайты ПАРКЕТЧИКОВ. Продавец ВСЕГДА продает то, что ему выгодно, а паркетчики используют то, что надежно/проверено/оптимально по цене.
VerPas
VerPas
Нижневартовск
10.04.2011 в 09:35:03
Продавцы фанеры говорят, что на влагостойкой должна стоять печать ( штамп и т.п.) Фанера ФК есть в магазине, но продавец утверждает, что она не влагостойкая. ОСП (ориен-струж.плита) вместо фанеры ФК подойдет, или там так же как в фанере ФСФ фенолов много ?
moiparket
moiparket
10.04.2011 в 12:01:59
вечный вопрос насчет ОСП против фанеры. я использую фанеру. насчет печати - ничего не знаю. фанеру которую я использую - там никаких печатей нет. правда я беру не у перекупщиков, а у первого дилера поставщика. из производителей рекомендую Свезу и Жешарт
