clon
clon
Курск
20.05.2012 в 00:28:04
В прихожей сделан досчатый деревянный пол.Поверх досок прибита ДВП.Есть желание постелить массивную доску,но как правильно это сделать. Можно ли её класть сверху ДВП или ДВП лучше снять и приклеить и прикрутить саморезами фанеру 10-15мм на деревянный пол? Обязательно ли после настила фанеры её шлифовать,ведь она и так ровная? Подскажите,как правильно сделать.
moiparket
moiparket
20.05.2012 в 12:11:10
у вас есть несколько вариантов и все зависит от желания и возможностей. 1. если двп не гуляет и не бухтит, то можно и на нее, но нужно понимать, что вы делаете пол "на века" т.е. переделать не получиться. 2. снять двп, выровнять доски и укладывать на них. Если доски лежать хорошо (без скрипа) - то без проблем 3. снять двп, фанеру уложить и уж потом любой вариант укладки. Шлифовать фанеру нужно будет стыки чаще всего. Но это определяется по месту.
alla40
alla40
Красногорск
22.06.2012 в 21:48:43
Прошу совета. На утепленные балконы (теплое остекление, утепление по периметру балкона) планируется уложить массивную доску под лаком. В наличии саморезы spax. Укладывать планируется на фанеру, уложенную на лаги. Площадь балконов небольшая - по 3 кв.м. Теперь вопрос - можно ли укладывать без клея, только на саморезы?
moiparket
moiparket
24.06.2012 в 13:46:03
да
mff
mff
Белгород
07.10.2013 в 14:29:43
Здравствуйте! У меня деревянный пол из улежавшейся доски толщиной 4 см на деревянных лагах. Толщина массивной доски - 19 мм. Подскажите какой толщины брать влагостойкую фанеру?
