Янн написал : При открытой форточке на втором этаже ,свежий воздух ну не как не хочет в неё поступать.
Эк, Вас угораздило.:) У всех обратка, а у Вас не как у людей: и вентиляция есть и приток.:) Пока у Вас приток на 1 эт будет равен или больше вытяжки, ситуация не изменится. Но вообще-то, нужно разобраться с каналами. Либо пожертвовать, либо добавить. Если у Вас канал второго этажа спарен с подвалом, а в подвале хороший приток, то канал работает на подвал и обкрадывает 2 эт. Т.е., нужно или пожертвовать каналом подвала или заделать вход в канал на 2 эт., а для с\у 2эт. сделать отдельный "грибок" через кровлю. При определенных сечениях можно добиться нормального воздухообмена.
