DarkRider
DarkRider
Астрахань
01.02.2014 в 16:28:50
Stc написал : Удивляют советы как по части "отшлифовать", так и насчет применить другие химические средства....
Читайте внимательнее, эти советы лишь как вариант для тех, кому уже довелось испортить хром.
Stc написал : Друзья! Не становитесь идиотами! Изучайте документацию к смесителю! Не пользуйтесь химией, которая может разрушить покрытие!
К чему эти обтекаемые фразы? Назовите конкретные средства, которые на разъедают покрытие смесителей. Я уже назвал пару-тройку проверенных лично.
Ну и конечно же не нужно чистить хром средством для чистки унитазов или для прочистки труб.
Stc
Stc
Брянск
02.02.2014 в 11:39:58
DarkRider написал : Читайте внимательнее, эти советы лишь как вариант для тех, кому уже довелось испортить хром.
Sarma - называли? Вроде бы, всё в порядке.
А так, любая "хлорка" убивает хром моментом просто. Да и вызывает онкологию, к тому же.
Bigips
Bigips
Магнитогорск
23.09.2016 в 21:09:19
Столкнулся с той же проблемой, мама испортила так же новый дорогой кран. На всех форумах "эксперты" хором пишут, что сделать ничего нельзя. Проскочила пара сообщений про то, что можно попробовать полироль для авто хрома dr. Wax. Пошел в магазин, не было такой, купил самую дешманскую за 150 р., оттерлось все за 5 минут, вся чернота ушла. Не выбрасывайте смесители, попробуйте и сами убедитесь.
Popadopulos
Popadopulos
29.09.2016 в 23:16:41
Я не знаю химии которая растворяет и портит хром или никель. Но почти вся включая уксус и лимонку растворяет латунь,в основном цинк на его поверхности. Чудес не бывает?Все современные покрытия это дешёвая халтура.Они микропористые и очень тонкие,наносятся по упрощённой технологии с многочисленными "упрощениями"-нарушениями.Кислота проникает через поры,растворяет подслой латуни и "хром" отслаивается дырками или хлопьями. Так что без разницы что вы используете уксус или щавелевую кислоту.Если ему суждено то облезет.
Апполло
Апполло
Эксперт
29.09.2016 в 23:34:29
По разному бывает.Хансгрое наносит палладий,затем никель,медный грунт,ещё никель и уже потом полмикрона хрома.при таком пироге хром живуч и держит химию.
Popadopulos
Popadopulos
30.09.2016 в 02:05:22
Ну да качественное покрытие не облазит.Старые советские и Видиму уксусом и лимонкой по несколько часов в горячем растворе замачивал( в разобранном состоянии)-ничего не облезло не потемнело,как новые стали.Только голая латунь краснеет. А у некоторых после 10 мин тряпки с лимонкой облазит.
Апполло
Апполло
Эксперт
30.09.2016 в 06:33:18
Не гальваника обязана облезть!Это ответ на вопрос,чем отличается именной от кайзеров и ганцеров.
Anna528
Anna528
Иркутск
16.08.2017 в 12:59:59
А теперь после долгих обсуждений, что типа ничего не помогает, я открою испробованный секрет, чтобы восстановить хромированное покрытие смесителя.
Наносим непосредственно на испорченные места смесителя "паста гои" (зелёная паста, можно найти в армейских магазинах) и полеруем войлоком. И ВСЁ!!! Смеситель снова будет такой, какой Вы приобрели изначально в магазине.
!!!Не забудьте, что надо закрыть зеркало, чтобы не пришлось мучаться с оттиркой этой же пасты. Она очень тяжело оттирается от стекла!!!
Y&T
Y&T
Эксперт
17.08.2017 в 09:23:40
2Anna528 Здесь про полмикрона писали, а вы тупо шлифуете ). Так, скорее всего, вылезет наружу латунь, если она там была изначально).
Popadopulos
Popadopulos
18.08.2017 в 09:11:58
Наверное имелось в виду что соединения хлора создают на поверхности хрома тёмную окрашенную плёнку в пол микрона,вместо защитного слоя окиси хрома, и полирующая паста ГОИ снимая 1-2 микрона слоя ,снимает и этот относительно мягкий слой. Пол микрона это очень мало,нет там такой толщины покрытий.Даже слоя золота такой толщины будет почти не видно(наносят обычно 10-30 микрон). Пастой ГОИ не шлифуют а полируют,как раз снимая доли микрона. Так что если не затронуты внутренние слои и латунь,а только окрасилась оксидная поверхность хрома то полировка может и помочь.Хотя конечно не во всех случаях.
Y&T
Y&T
Эксперт
21.08.2017 в 19:43:12
Я сколько не пробовал, всегда желтеет ))).
