Аааа, Вы про это :)
Но зато есть у двигателя и своя печень, то есть орган, служащий для очистки организма: своеобразная свалка, помойка! Это – масляный фильтр. И его, к счастью, можно и нужно менять при каждой замене масла – двигателю «цирроз печени» ни к чему! {ЗР}
Более художественно, так сказать :)
Хотя, вроде maestro-san и gabik все объяснили.
нико2н написал :
На хорошем, и не в коем случае черном масле, движок Тазика может до 150т. км без капрема.
Сам не верил, но единичный факт есть
Я то же не верил.Но теперь у меня самого на четверке двигатель прошел не только 320 тыс без кап.ремонта,но и без замены колец.До 200 тыс.даже масло не кушал.Он и сейчас ходит.И пока без вскрытия.Только теперь приходится подливать.Замена через 10-12 тыс.Масло Матюль.
Итак, исходные данные: двигатель Audi, 3,0 V6, 5 клапанов на цилиндр. Пробег 120 тыс., гарантия кончилась , машинка обслуживалась на одном и том же техцентре, масло заливалось только там же и только Кастрол, замена осуществлялась строго по сервисной книжке 1 раз в 15 тыс. (хорошо, что не в 30 ). Последняя замена масла - почти 15 тыс. назад.
В один прекрасный день ма ходу зажглась лампа давления масла. Водитель остановился, выключил мотор, проверил масло - в норме. Почесал репу, покурил, завел - вроде все нормально, поехал, но через 500 м мотор встал, причем так, что разорвался пополам ремень ГРМ .
Вскрытие показало, что:
Заклинены насмерть 3 распредвала из 4-х, но коленвал крутится свободно .
Под крышками головок - нечто, которое один наш старый знакомый называл словом "кизяк" :
