wol
wol
Кисловодск
07.01.2011 в 23:16:07
Род тока:1-но фазный, напряжение, В = 220 Длина проводника, м = 200 прокладка проводом из алюминия: открыто удельное сопротивление по алюминию,ом/м = 0,028 РАСЧЕТ мощность, кВт =3 сила тока, А =13,636 сечение проводника по длительному току, мм.кв =2,5 При длине проводника 200 м, номинальном напряжении 220 В и допустимой (установленной вами) потери напряжения 7 % , напряжение на вашей нагрузки составит 203 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 10 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 13,636 А сечение составляет 2,5 мм.кв Выберете сечение 10 мм.кв или увеличте потери напряжения, но что бы сечение было не менее 2,5 мм.кв
РАСЧЕТ потерь по напряжению Потери составят, % = 7,5716 Недопустимые потери. При норме 4-6% у Вас 7,5716 % Напряжение составит 203,3425 В
Bladiclab
Bladiclab
07.01.2011 в 23:18:21
wol написал : Род тока:1-но фазный, напряжение, В = 220
Pavell этого не указывал.
Bladiclab написал : Интересно бы знать напряжение источника. А если просадки до 185В.
Def461
Def461
Харьков
07.01.2011 в 23:26:42
AlexMax написал : А для более легких - инвертора, к примеру, или это будет что-то, что питается от импульсника?
А с каких пор обычный тупой инвертор стал "более лёгкой нагрузкой"? Гложат меня смутные сомнения, что человек будет покупать правильный инвертор с корректором коэффициента мощности. Даже в этом случае всё сведется к потребляемому току в 16.7А для коррекции потерь.
2wol А мой ответ автору Вас не устроил? :)
VladislavV
VladislavV
07.01.2011 в 23:38:42
Def461 написал : Ампер при такой длине будет в установившемся режиме для обогревателя (обычная резистивная нагрузка) будет
13,64
Def461 написал : потери на кабеле составят аж
8,33% Напряжение 220 В
Def461
Def461
Харьков
08.01.2011 в 00:28:49
Надоело считать на глаз, отрыл "кулькулятор".
  1. Сопротивление спирали обогревателя для 3 кВт, при напряжении 220В составляет 16,13 Ома
  2. Сопротивление одного "люминиевого" провода сечением 10 мм. кв. и длиной 200м составляет 0,56 Ома
  3. Суммарное сопротивление цепи составляет 17,25 Ом
  4. Ток в цепи при напряжении 220В составит 12,75 А
  5. Напряжение на нагрузке составит 205,7 В
  6. Мощность на резистивной нагрузке будет равна 2623 Вт.
  7. На проводах "останется" 181 Вт при нагрузке.
wol
wol
Кисловодск
08.01.2011 в 00:44:40
В условии задана мощность нагрузки 3 кВт,а у вас получается 2307,75 Вт(может нагрузка стабилизирована) Так же не учтено реактивное сопротивление проводов для 50 Гц :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.01.2011 в 00:54:37
  • еще забыли про сопротивление петли "фаза-нуль" :)
4eh
4eh
Прага
08.01.2011 в 01:04:54
haramamburu написал :
они половину сосчитали, - провода из аллюминия.. В рассчете не хватает потерь в трансформаторе
Def461
Def461
Харьков
08.01.2011 в 01:28:10
wol написал : В условии задана мощность нагрузки 3 кВт,а у вас получается 2307,75 Вт(может нагрузка стабилизирована)
Я написал условия расчета для чисто резистивной нагрузки (обогреватель, фен) "Мощность на резистивной нагрузке будет равна 2623 Вт."
4eh написал : аллюминия, рассчете
Не хватает букваря :(
4eh
4eh
Прага
08.01.2011 в 02:05:39
Def461 написал : Не хватает букваря
та я вобше ни розумию по-руськi и пишу через гугл транслате.. Я ж чех
4eh
4eh
Прага
08.01.2011 в 02:07:57
Def461 написал : аллюминия
а самые умные пойдут грузить чугунний
