Янн
Янн
Пушкино
08.01.2011 в 21:15:50
Янн:- В системе с истественной циркуляцией диометр труб не должен быть меньше 3/4",а с принудительной можно и 1/2" и металлопласт можно. Хотя в фасанине металлопласта ,дырка с карандаш и ни чего,всё работает.
comet написал : я поздно спохватился,просто была 20 я и врезал уменшил обьём теплоносителя но увеличил сопротивление.а по дому 2 крыла одно 42м другое 48 а на кухню (она отдельно)57 с подземкой.если увеличиваю Т до 70-75 всё нормально.
Не морочте себе голову. Всё у Вас нормально. Посмотрите как по городам проведено отопление.Десятки киллометров труб,сотни домов. А Вы насосы в котельнях видели? И какое там спротивление труб? И дома многоэтажные,и трубы там полдюймовые. И всё работает,как ни странно.
comet
comet
Курск
08.01.2011 в 21:23:55
спасибо.оставлю всё как есть.
Янн
Янн
Пушкино
08.01.2011 в 22:23:44
comet написал : спасибо.оставлю всё как есть.
Янн:- И это правильно .А переделать ,не когда не поздно.
артур липецк
артур липецк
Липецк
09.01.2011 в 08:28:19
comet написал : если увеличиваю Т до 70-75 всё нормально.
для однотрубки и надо Т делать повышенной , можете оставлять как есть , тем более что ваш котел и до 85 кочегарит не плохо )) уличный датчик ставьте !! и пусть сам думает , сколько греть надо )))
comet
comet
Курск
09.01.2011 в 10:39:16
датчик поставлю на следующий год,после того как сделаю отделку чтобы выставить точнее.
dotstal
dotstal
Белгород
17.06.2011 в 17:25:27
Планирую делать отопление, подскажите какой вариант разводки лучше и почему, может еще и котел+колонка посоветуете?
артур липецк
артур липецк
Липецк
17.06.2011 в 23:31:27
все варианты хороши ( плохи )по своему исходя из конкретной ситуации и пожеланий подбирается оптимальный вариант пока вопросы некорректные у вас :
dotstal написал : может еще и котел+колонка посоветуете?
dotstal
dotstal
Белгород
18.06.2011 в 18:45:15
так меня и интересует чем хорош или плох тот или иной вариант, а пожелание я думаю у всех одно это чтоб теплее было при меньших затратах газа или КПД системы чтобы поближе к 1 :)
артур липецк
артур липецк
Липецк
18.06.2011 в 21:26:55
ну если первый вариант - однотрубка ( остается догадываться о ваших мыслях ) , то она имеет меньшее КПД , по сравнению с вариантом двухтрубки , но имеет боольшое преимущество - не требует балансировки ! а если вы хотите понизить затраты денег на потребленный газ , то к выбору системы отопления это отношения не имеет 1 - котел с более высоким КПД 2 котел оптимально подобранный для вашей площади ( площадь 200 м2 , котел 24 квт ) 3 увеличение кол-во секций на ед . площади - это понижаетТ на выходе из котла , и позволяет съэкономить , так как Т выхлопных газов ниже , т.е меньше вылетает в трубу но все это позволяет съэкономить копейки , так как теплопотери дома вы не измените такими методами ....
dotstal написал : а пожелание я думаю у всех одно
обычно все хотят подешевле ....
dotstal
dotstal
Белгород
18.06.2011 в 23:32:14
я хочу получше, так как себе, площадь 120 - отаплаваемая, что за балансировка и почему двутрубка лучше греет (есть слушок - но причины неизвестны) есть какоето подтверждение этого, и третий пункт это про радиатор внутри котла?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.06.2011 в 00:06:35
dotstal в зависимости от проживания (постоянное или наездами) и теплопотерям помещений рассчитывается мощность котла . Если проживание только наездами по выходным , то для выхода на оптимальный тепловой режим в них потребуется значительное время и увеличенная мощность всей системы отопления.
