никсам, Это вы чего сено до сих пор сушите?
Для Никсам-Приспособа без проблем меняется на штатную в течении минуты.На 202 пост отвечу позже.
Для Никсам-.По копалке-а сколько она поднимает на поверхность ,и сколько приходиться докапывать? Одним словом-её КПД.По сидератам-я тоже глядя, как растет рапс,кожей почуствовал,что 408-ой возьмет его только в стадии молочной спелости,а в остальных случаях-только плугом.Только он как-то всходит у меня непонятно-лоскутами.В чем причина?Расскажу что я навыращивал:-огурцы сажал в последовательности-в начале мая в борозды рассадой 10 кустов под спонбонд,в конце мая-сеянцами таким же макаром и в первой декаде июня-семенами.Получился конвейер,работающий до сих пор.Вот как это выглядело в июле:P7212793 и урожайP7212794 P7192790а помидоры начинали так:P7212792 ,сейчас снимаю "дэ барао"по молочной спелости.Картошки вышло с 0.8 сотки 5 мешков-честно- сам не ожидал.Горький перец удался на славу(вот что значит свои семена!) закрыл 12 1.5-литровых банок,остальное засушу.Сладкий сидел-сидел и к концу лета разошелся(я его полностью закрыл спонбондом).Арбуз не удался-три небольших жэвжика сидят:не тпру ,не но.Дыня бурно цвела,да и этим и закончила.Виноград у меня в этом году плохой
для umnyi, это второй укос и не мой участок.
для степновец. Пройдите по ссылке попросил племянницу снять на телефон .
Ну а вцелом я доволен копалкой. Порезанной небыло ни одной, ну а та что в земле, точнее землей засыпалась, намного легче выкапывалась по-сравнению с плугом.
посмотрел-впечатляет и это не лопата.А я еще грешным делом подумал,что таскал 509-й(я думаю и до него дело дойдет) Сегодня культивировал-отчитаюсь.
Вчера 408-м заделал рапс.Был участок таким и что получилось после .В 2 прохода,без переднего колеса,помогли маневрировать на скорую руку прилаженные к сошнику 2 колёсика-буду делать основательно.Пытался заделать вызревшие остатки гороха и фасоли(даже порубленые),мотает на фрезы капитально!Кое как заделал,потом полчаса разматывал остатки в районе пыльника
Прошу прощения-ссылки ложные,все фотокоменты внизу
Для Никсам-.Хороший виноград-понравилась особенно звездочка.А у меня " каких-то 2 сорта:-один синий на подобие Альфа(он давно у меня) и второй как минский розовый(года три).Первый так поначалу неплохо давал,но не урожайно,а в этом году совсем сник.Второй на беседке-сбрасывает много-скорее всего то что на сквозняке.(любят у стенки да желательно с солнечной стороны-я пока похвастаться таким не могу).Что характерно-у обеих крупный лист.Взял у соседа какой-то синий-каждый год урожайный,два черенка принялись,посмотрим.Посажу у нового забора.Собрал заднюю пару колес-попробую -отпишу.
Я может не туда силу прикладывал... Вообщем пришлось поставить распорку между рукоятками и тем, что в землю втыкается. Иначе обнаружил, что металл гнётся. Теперь всё нормально.
Это про что?
Сломалось отверстие для тяги дросселя на газульке(сам виноват).Восстановил с помощью скрепки и паяльника.Но при обратной установке возникли проблемы с диапазоном регулирования в положении воздушная заслонка"ЗАКРЫТО".Очень важный момент! И буквально в 2-3мм.перемещении тяги-и заслонка не перекрывала канал(и можно было долго "маслать" безуспешно шморгалкой). Регулируется 2-мя способами:-оболочкой,но лучше перестановкой тяги на основном рычаге регулятора(подгибать тягу самой заслонки очень не советую).
Рекомендую взять фотоаппарат и все эти тяги, ну прямо скажем, на скрепках и пружинках, сфоткать. Не факт, но может и пригодится, потом. Мне на Бриггсе пару раз из-за перевозки на машине к сезону пришлось снимать трос, но все обошлось без проблем. Но я все-таки сфоткал исходные настройки.
Стр.4 посты 128 и 135.....
Да просто некогда старые посты смотреть. Опята пошли. Жарю. и водка будет.
Для Никсам-Забор я делал :-столбики две полоски металла тройки длиной 2.50м шириной 6см.(каждая),сваренная буквой Т.В нижней части(40см.) столбика приваренна наискосок пластинка длиной 10см.-для бетона.Конструкция очень жесткая,лучше столбиков-и дешевле(можно и самому сварить)Поперечины длиной 2.30 (пролет) из такой же как и столбики полосы.Сразу же оговорюсь:поперечины лучше из уголка ,трубы или профильной трубы(это лучший вариант).Все варил сам ,столбики на 50см-половина утрамбованный грунт,другая-бетон(сухая смесь для кладки стен).Вообщем основа полностью металл,а покрытие-шифер волнообразный(посмотри пост 203 6-я стр.) Там мое творение видно.Понял одно-лучше потратиться ,но сделать долговечную кострукцию.На 408-й купил дюрит и два хомутика(заменю бензошланг) ,и еще взял болты-буду переходить на крепление фрез не шпонками,а болтами.
Поделитесь опытом - консервация на зиму...
Для voruk-Доброго здоровья! Свой я уже перевел.Из бака щприцем одноразовым вытянул остатки топлива,краник открыл,завел и выработал магистраль"шланг-карбюратор",закрыл краник.Заклеил малярным скотчем воздушный фильтр,вентилятор.Свечку промыл и вычистил,одноразовым шприцем(без иголки!) 20г.масла под свечу.Вкрутил свечу,шморгалкой цилиндр -в ВМТ.Снял фрезы,вычистил пыльники,смазал полуоси Литолом.Поставил фрезы обратно,но уже на болты с контрагайками(часто забивает травой ,проволокой пальники-есть опасность повреждения сальника,да и редуктор пробить можно).Масло вытянул нагнетателем-там есть засада-не в один а в 2 -3 приема,немного наклонив культ.Замечу сразу:если бы не транспортировка масло и не сливал бы.Тросики было смазаны веретенкой.Упаковал в родную коробку с обвязкой из бельевого шнура -и на заднем сидении Ниссана отправил на зимние квартиры.Одна жаба душит-всегда на ДХ ставили с полностью заправленным баком-весной будем посмотреть...
Для voruk-.Как Ваш 408-й отработал сезон?
