Аватар пользователя
tribo
Пятигорск
31.01.2015 в 17:00:42
Ak2008, добрый день! На Вашем сайте на нашел цветовой гаммы на ткань Descor, планирую сделать в двух комнатах цветные потоки. Хотелось бы видеть что имеется. И цену. Желаемые оттенки светло зеленый и терракотовый. С уважением
Аватар пользователя
Ak2008
02.02.2015 в 11:31:32
alviant написал : Здравствуйте, у меня такой вопрос. Можно ли сделать тканевый потолок вот такой формы?
Кто-нибудь делал что-то подобное? Как поведет себя ткань? Допустим не будет четких волн? Середина растянется и будут только края волн? Или другие варианты?
На конце веера волны получатся, но чем ближе к точке совмещения, ткань будет выравниваться.
tribo написал : Ak2008, добрый день! На Вашем сайте на нашел цветовой гаммы на ткань Descor, планирую сделать в двух комнатах цветные потоки. Хотелось бы видеть что имеется. И цену. Желаемые оттенки светло зеленый и терракотовый. С уважением
В самом конце страницы http://nikomaks.ru/descor/
Аватар пользователя
alviant
Самара
02.02.2015 в 13:14:13
Ak2008 написал : На конце веера волны получатся, но чем ближе к точке совмещения, ткань будет выравниваться.
Спасибо за ответ, примерно так я и думал. Подскажите, может есть где-то фото с подобными криволинеными потолками, по поиску попадаю только на ПВХ, а хотелось бы увидеть именно тканевые.
Аватар пользователя
tribo
Пятигорск
02.02.2015 в 17:32:29
Ak2008 написал : В самом конце страницы http://nikomaks.ru/descor/
Ak2008, добрый день! Чем объясняется почти двукратная стоимость Descor Print относительно Descor Premium. Могу предположить, что это прогнанный на принтере Descor Premium или я ошибаюсь)))
Спасибо.
Аватар пользователя
spongebob
04.02.2015 в 11:31:13
Здравствуйте! Подскажите как сделать потолок на мансарде где часть потолка идет параллельно полу, а часть под углом. Нужно стыковать два полотна? Шов чем то закрывается? Спасибо.
Аватар пользователя
Ak2008
04.02.2015 в 13:44:30
tribo написал : Ak2008, добрый день! Чем объясняется почти двукратная стоимость Descor Print относительно Descor Premium. Могу предположить, что это прогнанный на принтере Descor Premium или я ошибаюсь)))
Спасибо.
В Descor Print используется:
  • более дорога ткань (не Descor Premium) она предназначена специально для нанесения на неё фотопечати!
  • соответственно используется широкоформатный принтер + специальные краски из всего этого вытекает стоимость.
spongebob написал : Здравствуйте! Подскажите как сделать потолок на мансарде где часть потолка идет параллельно полу, а часть под углом. Нужно стыковать два полотна? Шов чем то закрывается? Спасибо.
Да стыкуете два полотна в один профиль. Шов ничем не закрывается.
Аватар пользователя
Andryha
Саров
12.02.2015 в 23:21:37
Тяну ткань в комнате с внешним углом. Всё получается, кроме самого внешнего угла. Начинал запасовывать как раз от него, получилось прилично. Но запасовав окончательно ткань вдоль других стен получилось смещение ткани в этом углу (см. фото, видео). Нахлёста ткани вроде нет. Большая проблема, что та ткань, которая запасована в этом углу в плохом состоянии (неоднократные попытки заправить ткань) и обрезана под багет (рвалась в процессе). То что удалось заправить я думаю не хватит, если пробовать вытаскивать и заправлять снова. Что делать, объясните пожалуйста подробно? Не хочу испортить всю работу, которая в остальном получилась хорошо, одним неловким движением шпателя. Если выход заключается в применении фена, то объясните какую температуру выставлять, какие зоны греть (может есть какие хитрости) и как защитить багет при нагреве? Видео: http://youtu.be/6zOXRtxjsic
Аватар пользователя
Ak2008
13.02.2015 в 11:58:32
  • Не могу рассмотреть, у Вас стык профиля на углу ровный? Стыки должны быть практически идеальными для идеального результата, но в данном случае уже не важно.
  • В Вашем случае вытащить бы ткань с левой стороны полностью, подтянуть и обратно закатать, от угла, при том что правую сторону нужно закатать полностью.
  • Если боитесь снимать ткань, полностью закатывайте ткань и грейте феном. Но скорее всего морщинка останется. Температуру выставьте сами, посмотрите на каком нибудь куске ткани, на каком расстоянии будет желтеть ткань при нагреве. Профиль прикройте чем угодно, шпателем, фанеркой...
Аватар пользователя
Andryha
Саров
13.02.2015 в 12:39:13
Ak2008 написал : Не могу рассмотреть, у Вас стык профиля на углу ровный? Стыки должны быть практически идеальными для идеального результата
Да, практически ровный. Для этого даже пришлось поджать левый багет к стене упором собственной конструкции, так как угол стены выведен не идеально в 90 градусов. При этом левый багет даже чуть изогнут повторяя профиль стены. Где изгиб шпатель идёт с трудом, есть риск порвать ткань.
Ak2008 написал : В Вашем случае вытащить бы ткань с левой стороны полностью, подтянуть и обратно закатать, от угла,
Это было бы идеально, но так как левый участок ткани под напряжением и в багете запасован минимальный кусочек ткани, боюсь даже трогать. Опасаюсь что освободив этот участок, он уползёт, а тянуть не за что :( К тому же при запасовке ткани в этом углу, вытаскивая шпатель из багета он тянет за собою ткань. Свеча мало помогает. Может "натирать" шпатель свечой следует более обильно.
Ak2008 написал : Если боитесь снимать ткань, полностью закатывайте ткань и грейте феном. Но скорее всего морщинка останется.
Тут ещё непредсказумее результат. Я попробовал прижал пальцем "пузырь" ткани вправо. Вроде более менее прилично выглядит. Вот и подумал может сначала феном попытатся убрать "пузырь", а потом уже закатать ткань? Профиль думаю прикрыть пробковой пластиной (6 мм).
Аватар пользователя
Дядя
Пермь
14.02.2015 в 16:39:26
Подскажите пожалуйста, как поступить. Натянул тканевый дескор, но в пяти местах отошел багет. Багет стеновой крепился в кирпичную стену дюпелями с саморезами (плоская шляпка). Шаг между саморезами сделал 10 см. для подстраховки. Как исправить данный косяк? Или ничего страшного (приклеить потолочный плинтус и забыть про щели) ?
Аватар пользователя
Andryha
Саров
14.02.2015 в 23:30:12
Дядя, на сколько отошел? Размеры комнаты? Отошло в одной зоне или в разных частях комнаты? Если можно фото применяемого крепежа.
Аватар пользователя
Дядя
Пермь
15.02.2015 в 13:10:33
Andryha написал : Дядя, на сколько отошел? Размеры комнаты? Отошло в одной зоне или в разных частях комнаты? Если можно фото применяемого крепежа.
Отошло в нескольких местах на разных стенах. Размер комнаты 3,7 * 3,2 м.
Крепеж обыкновенный пластиковый дюпель 6*40 и саморез с плоской шляпкой
Аватар пользователя
Andryha
Саров
15.02.2015 в 15:45:52
Дюбеля такие больше не используй. Как понимаю в них причина. Запас надеюсь не обрезал ещё? Если нет, то на мой непрофессиональный взгляд есть 2 варианта:
  • Бюджетный. Если полотно удалось хорошо натянуть и нет предпосылок, что багет будет отходить дальше, можно закрыть потолочным плинтусом;
  • Затратный. Если уверенности, что багет больше отходить не будет, нет, то нужно багет надёжно фиксировать, хорошим крепежом. При этом либо осторожно зонами снимать полотно и в этих зонах подкреплять багет между уже имеющимися креплениями, либо снимать полотно полностью и подкреплять основательно по всему периметру (я бы так и сделал). Есть конечно риск порвать , испачкать полотно в процессе. Цена нового полотна на твою комнату где-то 5500 р. Думай. Прежде чем что-либо предпринять обсуди свой вопрос с Александром (Ak2008). Он профи в этом. Телефон тут его есть.
PS Я покупал себе дюбеля fischer D6x50, сверлил кирпич сверлом 5,5 мм, чистил отверстия от мусора прежде чем загнать дюбель. Результат - Clipso установленный мною багет не смог вырвать.
Аватар пользователя
Дядя
Пермь
15.02.2015 в 18:01:26
Спасибо за подсказки. Полотно еще не подрезал. Но мой шпатель оставляет черные риски на полотне при заправке. Так что перетянуть заново полотно не получится. Только если в местах с щелями вынуть полотно и переделать крепеж. Но если бурить новые отверстия в кирпиче, то это очень пыльно и можно испачкать полотно.... Подожду еще Ak2008 что скажет
Аватар пользователя
vsa-79
Щелково
17.02.2015 в 07:04:28
Ak2008 написал : У Вас получилось, cделать тканевые натяжные потолки Descor?
Да, спасибо, все установил, светильники врезал. Все отлично получилось. Теперь устанавливаю потолки у родни)))
Кстати ткань для потолка на лоджию пролежала свернутая 2 месяца, после натяжки ни каких складок или заломов не было.
Назад
