human написал : Ak2008, где в Москве можно отдельно Ваши багеты купить? Хочу попробовать на потолке туалета забахать потолок )))
Наши контакты в Москве
14.02.2014 в 17:20:17
26.02.2014 в 10:09:40
Использовал для монтажа ткани потолочный профиль прищепку. Натянул, все прошло нормально. Не знаю как облагородить стыки потолка и стен, подрезать оставшуюся ткань до профиля и приклеить плинтус (не хотелось бы), оставить сантиметр ткани и попробовать загнать в профиль (не ослабится ли натяжка, ведь прищепка будет прижимать уже только один слой ткани), оставить пару сантиметров ткани и попробовать загнать между профилем и стеной? Нет ли фоток этих вариантов, чтобы сравнить результат?
26.02.2014 в 10:26:37
TOWER555 написал : Использовал для монтажа ткани потолочный профиль прищепку. НАтянул, все прошло нормально. Не знаю как облагородить стыки потолка и стен, подрезать оставшуюся ткань до профиля и приклеить плинтус (не хотелось бы), оставить сантиметр ткани и попробовать загнать в профиль (не ослабится ли натяжка, ведь прищепка булет прижимать уже только один слой ткани), оставить пару сантиметров ткани и попробовать загнать между профилем и стеной? Нет ли фоток этих вариантов, чтобы сравнить результат?
Обрежьте остаток ткани, так чтобы остался примерно 1см. После шпателем заправить остаток в багет. Натяжка не ослабнет, а наоборот. Для того чтобы ткань при заправке остатка не вылазила обратно, перед заправкой проведите шпателем по парафиновой свечке.
Фото можно посмотреть на нашем сайте в инструкции по обходу трубы отопления. (последние 3 фото)
26.02.2014 в 10:51:16
Спасибо, буду пробывать заправить как вы советуете. У меня есть небольшие щели (пару мм) между профилем и стеной, чем их заделать (были мысли про акриловый герметик)? И главный вопрос, размеры потолка 3.5х4.5м, провис в центре до закладной под люстру получился 1 см, это нормально или надо дотягивать (щелкаю по потолку - звук барабана, но колебания вдоль небольшие идут)?
26.02.2014 в 11:53:57
заправлять остатки ткани нужно как в файле?
26.02.2014 в 11:58:47
TOWER555 написал : заправлять остатки ткани нужно как в файле?
Ткань можно заправлять по разному. На вложенном файле тоже правильный вариант.
TOWER555 написал : Спасибо, буду пробывать заправить как вы советуете. У меня есть небольшие щели (пару мм) между профилем и стеной, чем их заделать (были мысли про акриловый герметик)? И главный вопрос, размеры потолка 3.5х4.5м, провис в центре до закладной под люстру получился 1 см, это нормально или надо дотягивать (щелкаю по потолку - звук барабана, но колебания вдоль небольшие идут)?
Щели можно заделать акриловым герметиком, предварительно наклеив с двух сторон щели малярный скотч. Так же есть жидкие пластики. Можно ими.
Провис 1см. норма для вашего размера, со временем он уменьшится. Ткань имеет термоусадку 20%.
26.02.2014 в 12:11:18
Спасибо. Термоусадка происходит даже при комнатной температуре? Извините за назойливость (после того как обрежу и заправлю излишки в багет, исправить ослабление натяжки и т.п. вещей уже врядли получится, поэтому и пытаюсь расставить все по полочкам), но не могли бы посмотреть второй вариант по заправке ткани (интуитивно он выглядит более надежно, но насколько это реально на практике).
26.02.2014 в 12:19:11
TOWER555 Второй вариант не стоит использовать, так как не получится сделать красивою.
06.03.2014 в 05:59:19
Здравствуйте!
Являюсь дилером Clipso, устанавливаю потолки уже почти 4 года. И вот возникла такая проблема: установили клиенту потолок Clipso 705 Classic и через 3 дня он звонит и говорит, что на потолке видны морщины ("пролежни") в тех местах где ткань была сложена, когда шла от поставщика. Сразу оговорюсь так получилось, что ткань лежала в сложенном состоянии 1,5 месяца (клиент оттягивал установку). Понимаю, что это не правильно, но у нас и до этого были такие случаи - ткань лежала и более 2 месяцев, да и до Находки (Приморский край), если доставляли не быстрой доставкой (ж.д) - ткань идет 17 дней. Проблем никогда не возникало. Позвонили поставщику, он сказал, что да у них тоже был такой случай, когда ткань долго лежала, и после установки отвисала 1 месяц. Мы при установке ткани Clipso феном не пользуемся (когда-то давно однажды прожгли), я вот думаю, может в местах морщин ("пролежней") пройтись феном? Или ткань поднатянуть еще (хотя технология натяжки уже отработана)? Подскажите, кто что думает, заранее спасибо.
06.03.2014 в 07:56:22
sergnakhodka Ткань Clipsо в сложенном состоянии может храниться долго, но по нашим наблюдениям это зависит от партии. Раз на раз не приходится. Для борьбы с заломами может помочь только фен. Аккуратно круговыми движениями погреть заломы. Предварительно попробуйте на остатке ткани, чтобы настроить фен.
06.03.2014 в 10:59:39
Ak2008 Ок. Спасибо за ответ. Так и сделаем. Правда мы подумывали еще про один способ: вставить в багет еще небольшие полоски ткани, чтобы усилить натяжение потолка. Как считаете, стоит это делать или это никак не отразится на натяжении? (Спрашиваю потому что с феном работали крайне редко и честно говоря применять его страшновато, учитывая горький опыт).
