vlad2323
vlad2323
Минск
14.05.2016 в 20:09:13
Чем лучше очистить натянутую ткань? (место перегиба при транспортировке)
banzay69
banzay69
15.05.2016 в 07:29:45
Монтаж натяжного потолка следует проводить только после чистовой отделки. Помещение должно хорошо отапливаться, а стены выправленными. Напомню, что при правильном монтаже необходимы качественное оборудование и конечно же специальные навыки.
На базовом потолке, в первую очередь размещаем светильники, а по периметру стен – крепежный профиль. Алюминиевые или пластиковые рейки фиксируем к стенам при помощи саморезов либо дюбелей. Они должны создать не прерываемый контур и выдерживать вес взрослого человека на отдельный погонный метр профиля. Итак, помещение разогрето до пределов 40 0C. Пленку накладываем в центре и начерно фиксируем зажимами за углы. Затем прогреваем до рабочей температуры монтажа это – 60-70 0C. Не до конца разогретое полотно плохо растягивается, а чрезмерно нагретое полотно натяжного потолка не будет удерживаться и может утратить представительный внешний вид. Подробнее читайте здесь
Ak2008
Ak2008
16.05.2016 в 09:05:13
vlad2323,
Ничем очищать не нужно. Натяните полотно, если будет видно, протрите влажными салфетками.
Сибиряк
Сибиряк
17.05.2016 в 14:04:37
Выгорает ли со временем пвх потолок (у зака есть желание пристыковать гкл перегородку, а через надцать лет ее убрать. Полоса останется?)
daemon7
daemon7
17.05.2016 в 23:57:58
Добрый день. В комнатах 20 и 15м2 планируется организация освещения светодиодными лентами, которые будут размещены за плинтусами. Какие натяжные потолки будут минимально поглощать и максимально эффективно рассеивать свет? Глянец не рассматриваю
Ak2008
Ak2008
18.05.2016 в 15:20:54
Сибиряк написал: выгорает ли со временем пвх потолок (у зака есть желание пристыковать гкл перегородку, а через надцать лет ее убрать. полоса останется?)
Сибиряк, Однозначно через 5 лет останется след от перегородки.
Ak2008
Ak2008
18.05.2016 в 15:37:49
daemon7 написал: Добрый день. В комнатах 20 и 15м2 планируется организация освещения светодиодными лентами, которые будут размещены за плинтусами. Какие натяжные потолки будут минимально поглощать и максимально эффективно рассеивать свет? Глянец не рассматриваю
daemon7, Максимально эффективно рассеивает свет плёнка ПВХ сатин. Матовые ПВХ и тканевые одинаково минимально поглощают и максимально эффективно рассеивают свет, но у тканевых более натуральный оттенок белого цвета, смотрится, как покрашено.
daemon7
daemon7
18.05.2016 в 20:09:44
Ak2008, спасибо за ответ! Правильно ли понимаю, что выбор вполне можно сделать в пользу ткани, и с точки зрения освещения почти ничего не проиграю по сравнению с сатином ПВХ?
vlad2323
vlad2323
Минск
18.05.2016 в 21:47:48
vlad2323 написал: Чем лучше очистить натянутую ткань? (место перегиба при транспортировке)
vlad2323, не помогло, также пробывал пеной для салона к авто - тоже не помогло (осталось чуть заметное пятно от использования пены). Просьба на будущее как то по аккуратней упаковывать - это ваш косяк! При распаковке и начала установки полотна, данная полоса по всей ширине (место изгиба) сразу же бросилась в глаза.
vlad2323
vlad2323
Минск
18.05.2016 в 21:49:00
Ak2008, не помогло, также пробывал пеной для салона к авто - тоже не помогло (осталось чуть заметное пятно от использования пены). Просьба на будущее как то по аккуратней упаковывать - это ваш косяк! При распаковке и начала установки полотна, данная полоса по всей ширине (место изгиба) сразу же бросилась в глаза.
vlad2323
vlad2323
Минск
18.05.2016 в 21:49:37
Ak2008 написал: vlad2323,
