yuzer
yuzer
08.01.2011 в 13:30:38
Собственно есть дом, обшитый вагонкой... вагонка была покрыта краской на водной основе, "Эколакс"?.
По прошествии времени и под действием погодных условий краска местами пришла в негодность... В связи с этим хотелось бы заново перекрасить дом, но для того, что бы это сделать необходимо, удалить старую краску до конца... Вот меня и интересует, есть ли какие либо способы механизировать или просто облегчить эту работу... На отдельном участке пробовал использовать шкурку, результат не порадовал.. Вагонка полируется, но части краски остаются… Знакомые рекомендовали использовать щетку по металлу, и ей зачистить краску… Как вариант, да.. но поскольку площадь дома до 200м2… долго получится, т.к. придется делать самому… Еще рекомендовали попробовать использовать смывку краски, но человек рекомендовавший это использовал такую химию на маленьких участках типа окон, или дверей.. А как ей дом покрыть, потом удалить??? Вот у меня и мозги на раскоряку… что делать??? Идти на поводу современных технологий, или по старинке металлической щеткой работать???
antonio
antonio
Псков
08.01.2011 в 14:39:09
смывкой не вздумайте.Она впитается в дерево,краска не ляжет.Если щетка не устраивает-можно попробовать фен+шпатель,но тоже долго...
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
08.01.2011 в 14:47:59
yuzer написал : Идти на поводу современных технологий, или по старинке металлической щеткой работать???
Лепестковый или шёточный круг на болгарке + респиратор и будет Вам щасте.
antonio
antonio
Псков
08.01.2011 в 15:06:52
лепестковым по неопытности ям наделать-как два пальца. Но автор не упомянул об эстетической стороне вопроса :) Кстати,а нужна ли тотальная зачистка? Может рациональнее будет отшкрябать только то,что отваливается?
yuzer
yuzer
08.01.2011 в 22:15:30
час попробую фото прикрутить...
вот:
serg12
serg12
08.01.2011 в 22:38:15
Думаю стоит прислушаться. Возьмите самую грубую шкурку, и шкрябайте по поверхности всю площадь. Что отвалится - то отвалится. Остальное думаю закрасится. А если хотите уж всё соскребать - то фен в помощь.
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
08.01.2011 в 22:43:58
yuzer написал : час попробую фото прикрутить...вот:
Обдирать остатки старого покрытия, однозначно, надо. Может попробовать ленточной шлифмашиной? Заодно и чернота частично уберётся. Затем антисептик,пропитка(грунт) и краска.
tetra75
tetra75
Мончегорск
09.01.2011 в 00:07:25
большие обьёмы,прогнать открытые от краски поверхности антисептиком,далее-сайдинг-не проще будет?
AndyMirror
AndyMirror
09.01.2011 в 00:28:12
2yuzer Ещё подумайте где гарантия, что новая краска не отвалится через год-два?
yuzer
yuzer
09.01.2011 в 00:48:27
tetra75 написал : далее-сайдинг-не проще будет?
Проще, но боюсь дороже... как не считал, меньше 50 тыр. не получается..
