10.01.2011 в 21:12:54
турецкое люстро вроде.. у них такие патроны.. спиртом протите контакты, шоле.. Может в масле с завода.. у моей тещи такая года три висит с лампами накаливания,- пока дышит.. правда патроны через месяц из белого цвета окрасились в желто-коричневый..
11.01.2011 в 12:30:26
Можно попробовать заменить патроны на более пристойные(наверное фарфоровые, чтобы дизайн не пострадал), повозившись с их креплением к люстре
11.01.2011 в 15:13:16
Не знаю как сейчас (не обращал внимание за ненадобностью), но в советские времена лампы накаливания 220 в были на три напряжения: пониженное, нормальное и повышенное. Может это ваш вариант - попались лампы на пониженное, а напруга в сети под 240в.
15.01.2011 в 11:12:15
Продолжаются мои мучения с люстрой. Не знаю, может просо совпадение, но проблемы начались во время известных на всю страну недавних проблем с электричеством в Подмосковье. Решил снова поставить старую люстру. Подключил ее как и раньше вствил 2 энергосберегайки (вроде Uniel называются) на 20 Вт. Минут через 15 немного запахло гарью. При этом визульно видно, что одна лампа светит намного ярче другой (раньше этого не было, а может не замечал). Через полчаса самая яркая лампа начала моргать и я выключил свет. Снял люстру и приделал простой черный патрон на 2 провода с обычной российской лампой на 75Вт. Включил свет. Гари не было, но лампа взорвалась через 4 часа.
Кстати, вначале 2 года отлично работал обычный патрон с лампой на 75 Вт, затем была люстра с энергосберегайки "хамелеон", которые сгорели с отрывом колбы перед покупкой новой люстры. В проводку никогда никто не лазил.
Исходя из всего этого, я сделал вывод, что проблема у меня не в люстрах и лампах, а в разводке. Пошел и купил индикаторную отвертку, чтобы точно определить фазу. В итоге получилось, что фаза на потолке всегда определяется, даже при выключенных переключателях (попробовал все комбинации переключателей). На других люстрах фаза на потолке не определяется при выключении света. Как строители-ремонтники подключили переключатели я не знаю. Имеется 2 2-х клавишных переключателя легранд валена, у которых задействовано только по одной кнопке (ошибся я при закупке). К каждому переключателю приходят три провода.
Что бы Вы мне посоветовали в данной ситуации сделать? С чего начать?
15.01.2011 в 12:19:02
Meagle написал : фаза на потолке всегда определяется, даже при выключенных переключателях
потому что этот выключатель у вас стоит в Нуле.. бывает.. енергостерегайки могут подмигивать.. но взрываться - врядли.. померяйте напряжение вольтметром на выводах люстры..
15.01.2011 в 12:33:14
Meagle написал : Вот так она выглядит:
Люстра хорошая. Ничего "криминального" в ней бвть не может. Ищите причину в подводке. Тем более, что
Meagle написал : Снял люстру и приделал простой черный патрон на 2 провода с обычной российской лампой на 75Вт. Включил свет. Гари не было, но лампа взорвалась через 4 часа.
15.01.2011 в 12:52:31
4eh написал : померяйте напряжение вольтметром на выводах люстры
Для этого нужно вначале купить вольтметр и научиться им пользоваться :-). А может такое быть если где-то плохой контакт у проводов?
15.01.2011 в 12:57:30
Meagle написал : А может такое быть если где-то плохой контакт у проводов?
гарью вонять может.. ну чтоб от этого лампы перегорали и взрывались - нет..
15.01.2011 в 23:00:01
Переделал как-то на работе лампы дневного света на обычные цокольные.Через неделю сгорели все, а было около 30 штук.Поменяли.Опять сгорели.Сначало грешили на сварку(может кто-то гдето варил?),потом на перепад напряжения в сети.Но почему горели только в коридоре а в прилегающих кабинетах всё было нормально.Вся разводка с одного щитка.Прошло уже года 4 , а лампочки так и продолжают перегорать.Одну,две вкручиваем, а остольные так,для виду.Интересовался у энергетиков,только разводят руками.
16.01.2011 в 01:34:18
прям чертовщина какая-то.. Мож попа пригласить,- пусть избу освятит ?
16.01.2011 в 01:51:48
плиточник062 написал : Сначало грешили на сварку(может кто-то гдето варил?),потом на перепад напряжения в сети.
Это практически одно и то же.
плиточник062 написал : лампочки так и продолжают перегорать.
Они и будуть перегорать, пока вы у хороших поставщиков не научитесь покупать.
16.01.2011 в 10:42:37
@В итоге получилось, что фаза на потолке всегда определяется, даже при выключенных переключателях (попробовал все комбинации переключателей). На других люстрах фаза на потолке не определяется при выключении света. Как строители-ремонтники подключили переключатели я не знаю. Имеется 2 2-х клавишных переключателя легранд валена, у которых задействовано только по одной кнопке (ошибся я при закупке). К каждому переключателю приходят три провода. Что бы Вы мне посоветовали в данной ситуации сделать? С чего начать?@ К каждому переключателю приходят три провода. - Это для подключения 2-х клавишных выключателей - там дожны быть - 1 провод - фаза входящая от коробки и 2 провода - включаются "на выход выключателя" уходящие на люстру(фаза раздваивается через выключатель). На люстре - опять же эти "2 провода" (с фазой) и провод с "нулём".
"Имеется 2 2-х клавишных переключателя легранд валена, у которых задействовано только по одной кнопке (ошибся я при закупке). К каждому переключателю приходят три провода." - вот эту фразу я не понимаю, сделайте фото, что ли.
16.01.2011 в 10:45:45
Лампы могут перегорать, если вместо "нуля" приходит "другая" фаза.
16.01.2011 в 10:52:04
biv написал : Лампы могут перегорать, если вместо "нуля" приходит "другая" фаза.
Фазы А и В? Ну тогда будет большой бабах. Если через нагрузку соседей то совсем другое.
16.01.2011 в 11:06:32
Да,но я это встречал. "проблемы начались во время известных на всю страну недавних проблем с электричеством в Подмосковье" - ремонтники фазу с нулём не перекинули? Хотя.... как же другие комнаты?
"с обычной российской лампой на 75Вт. Включил свет. Гари не было, но лампа взорвалась через 4 часа." - а она за это время не светила "как на 100 ватт"?
