Meagle написал : А может такое быть если где-то плохой контакт у проводов?
гарью вонять может.. ну чтоб от этого лампы перегорали и взрывались - нет..
15.01.2011 в 12:57:30
15.01.2011 в 23:00:01
Переделал как-то на работе лампы дневного света на обычные цокольные.Через неделю сгорели все, а было около 30 штук.Поменяли.Опять сгорели.Сначало грешили на сварку(может кто-то гдето варил?),потом на перепад напряжения в сети.Но почему горели только в коридоре а в прилегающих кабинетах всё было нормально.Вся разводка с одного щитка.Прошло уже года 4 , а лампочки так и продолжают перегорать.Одну,две вкручиваем, а остольные так,для виду.Интересовался у энергетиков,только разводят руками.
16.01.2011 в 01:34:18
прям чертовщина какая-то.. Мож попа пригласить,- пусть избу освятит ?
16.01.2011 в 01:51:48
плиточник062 написал : Сначало грешили на сварку(может кто-то гдето варил?),потом на перепад напряжения в сети.
Это практически одно и то же.
плиточник062 написал : лампочки так и продолжают перегорать.
Они и будуть перегорать, пока вы у хороших поставщиков не научитесь покупать.
16.01.2011 в 10:42:37
@В итоге получилось, что фаза на потолке всегда определяется, даже при выключенных переключателях (попробовал все комбинации переключателей). На других люстрах фаза на потолке не определяется при выключении света. Как строители-ремонтники подключили переключатели я не знаю. Имеется 2 2-х клавишных переключателя легранд валена, у которых задействовано только по одной кнопке (ошибся я при закупке). К каждому переключателю приходят три провода. Что бы Вы мне посоветовали в данной ситуации сделать? С чего начать?@ К каждому переключателю приходят три провода. - Это для подключения 2-х клавишных выключателей - там дожны быть - 1 провод - фаза входящая от коробки и 2 провода - включаются "на выход выключателя" уходящие на люстру(фаза раздваивается через выключатель). На люстре - опять же эти "2 провода" (с фазой) и провод с "нулём".
"Имеется 2 2-х клавишных переключателя легранд валена, у которых задействовано только по одной кнопке (ошибся я при закупке). К каждому переключателю приходят три провода." - вот эту фразу я не понимаю, сделайте фото, что ли.
16.01.2011 в 10:45:45
Лампы могут перегорать, если вместо "нуля" приходит "другая" фаза.
16.01.2011 в 10:52:04
biv написал : Лампы могут перегорать, если вместо "нуля" приходит "другая" фаза.
Фазы А и В? Ну тогда будет большой бабах. Если через нагрузку соседей то совсем другое.
16.01.2011 в 11:06:32
Да,но я это встречал. "проблемы начались во время известных на всю страну недавних проблем с электричеством в Подмосковье" - ремонтники фазу с нулём не перекинули? Хотя.... как же другие комнаты?
"с обычной российской лампой на 75Вт. Включил свет. Гари не было, но лампа взорвалась через 4 часа." - а она за это время не светила "как на 100 ватт"?
16.01.2011 в 16:09:39
Лампочки цеплял на старую проводку не трогая щиток.Просто отсоединял дневную лампу и заменял обычной.
16.01.2011 в 16:24:45
avmal написал : пока вы у хороших поставщиков не научитесь покупать.
Осталось только подсказать адресок "хорошего поставщика". А то все больше Касторама да ЛеруаМерлен да Ашан...:confused:
16.01.2011 в 16:38:44
А что, касторама плохая? А тамара? Я только там и беру.А больше и нет ничего.
