pechkin
pechkin
09.01.2011 в 00:48:50
AMA3OH написал : при спокойном надавливании на гашетку - может не сработать кик-даун
А разве кик-даун - это не кнопка под педалью "газа"? И если плавно вдавить педаль до упора кнопка не сделает своё дело? И если резко нажать на половину хода педали "газа", то кик-даун сработает и включится понженная?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
09.01.2011 в 02:01:59
pechkin написал : А разве кик-даун - это не кнопка под педалью "газа"?
у тебя она есть? кик-даун у меня электронный. зависит от резвости нажатия на гашетку... на древних было механическое включение КД если резко нажать на половину - то кик-даун включается. и переход на пониженную передачу. с АКПП езжу 4 года
pechkin
pechkin
09.01.2011 в 03:11:52
AMA3OH, спасибо за ответ. Именно это я, чайник в АКПП, и хотел узнать. Сам я принципиально езжу на механике, автомат интересен только с технической стороны. Когда-то листал мануал на свою машину, где и прочитал про "кнопку кик-дауна".
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
09.01.2011 в 07:37:15
pechkin написал : Сам я принципиально езжу на механике, автомат интересен только с технической стороны. Ко
Я бы вот тоже на механике ездил,но моя машина на механике не делается:(
vadim d
vadim d
09.01.2011 в 07:54:31
Vladislav.ru написал : еду в гору на 4 передаче тахометр показывает 2000 даю газу сильнее (не кик даун) тахометр сразу подскакивает до 3000 колёса то не буксуют а прлавно набирают скорость...
Ну че все нормально. Если бы обороты рванули до 4000 и при этом машина плавно набирала ход. Какая машина? С 2000 до 3000 у некоторых провальная зона,и ощутимый подхват начинаеться с 3000-3500
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
09.01.2011 в 08:22:47
AMA3OH написал : при спокойном надавливании на гашетку - может не сработать кик-даун. просто произойдет разблокировка передави. работает гид
Может и не сработать если мощность двига позволяет,поэтому и спрашиваем какая машина.
Orges
Orges
09.01.2011 в 10:43:58
AMA3OH написал : кик-даун у меня электронный. зависит от резвости нажатия на гашетку...
В современных АКПП с электронным управлением выбор передачи ( в том числе и кик-даун) зависит, как минимум, от трех параметров, которые учитывает процессор: частота вращения коленвала, скорость авто и положение педали акселератора.
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
09.01.2011 в 10:53:21
Orges написал : В современных АКПП с электронным управлением выбор передачи ( в том числе и кик-даун) зависит, как минимум, от трех параметров, которые учитывает процессор: частота вращения коленвала, скорость авто и положение педали акселератора.
Это в ровном режиме,а кик даун реагирует только на педаль,как бы авто не ехал.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
09.01.2011 в 11:46:28
borodda написал : Цитата Сообщение от Vladislav.ru еду в гору на 4 передаче тахометр показывает 2000 даю газу сильнее (не кик даун) тахометр сразу подскакивает до 3000 колёса то не буксуют а прлавно набирают скорость... Как раз кик даун и есть,включается нижняя передача и вперёд.
Кикдаун это кнопка под педалью газа и если её нажать то коробка сбросит одну -две передачи.... А я говорю не по кикдаун!!! в моём случае авто едет на тойже передачи!! читайте начало темы..
Авто Фокус АКПП гидромеханика типтроник
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
09.01.2011 в 11:49:29
borodda написал : Цитата Сообщение от Vladislav.ru еду в гору на 4 передаче тахометр показывает 2000 даю газу сильнее (не кик даун) тахометр сразу подскакивает до 3000 колёса то не буксуют а прлавно набирают скорость... Как раз кик даун и есть,включается нижняя передача и вперёд. Цитата Сообщение от Vladislav.ru
2. - Как поведёт себя трансмиссия если на ходу заглохнет мотор???
Да ни как,накатом поедете.Кстати,какая машина?
Авто Форд Фокус АКПП гидромеханика типтроник
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
09.01.2011 в 11:59:52
Vladislav.ru написал : Кикдаун это кнопка под педалью газа и если её нажать то коробка сбросит одну -две передачи.
У меня на Ниссане нет кнопки под педалью,кик даун в коробке и если на Форде сделано такое "новшество",то вам на ретро форум.
borodda написал : Может и не сработать если мощность двига позволяет,поэтому и спрашиваем какая машина.
Здесь разве не понятно написано?Опять же типтроник,может он в ручном режиме,тогда с какого... он будет переключаться?
