Скажите, если задуть промежутки между стеной и вагонкой (там, где проходят крепежные рейки) монтажной пеной, могут ли потом быть какие-то отрицательные последствия...? Инструкцию к пене читал внимательно - никаких запретов на пременение пены внутри помещения не указано, пишут, что хорошая тепло- и шумоизоляция.
Просто, при креплении вагонки (вагонка сосновая) есть небольшой люфт, а если задуть пеной (попробовал уже), то дерево сидит как влитое.
Пожалуйста, отвечайте по существу, флуд крайне не приветствуется.
Вы мало даете информации... Если просто закрепит вагонку... то пена поможет, только без фанатизма... насчет плохо... целая наука..пароизоляция, влажность помещения, конденсат, "точка росы"... и.т.п.
Timur написал :
Вагонка должна вентилироваться сзади, поэтому нельзя делать горизонтальную обрешетку без дырок в ней. При нормальном креплении вагонки (хоть на скобу, хоть на отделочный гвоздь) люфта быть не должно. А с креплением на пену намучаетесь - она расширится раньше, чем успеете прибить пару рядов вагонки, и обгадит лицо вагонки.
