eretic-58
eretic-58
Брянск
10.01.2011 в 01:09:17
История проста. Постепенно перестал морозить холодильник (морозилка работала нормально). Очень долго набирал требуемую температуру и очень громко была слышна циркуляция по трубкам. По объявлению был вызван на дом мастер. При поиске утечки хладогена он в четырех местах, по углам проткнул заднюю пластиковую стенку щупом. Утечки не нашел, поэтому просто произвел заправку. Холодильник заработал, холод пошел, мастер получив оплату удалился. Спустя неделю на задней стенке образовался лед толщиной почти в сантиметр. Позвонил мастеру. Он сказал что забыл заделать проколы в задней стенке и посоветовал самому чем нибудь заделать, например СКОТЧЕМ ИЛИ ЖВАЧКОЙ.
После такого совета доверие к нему упало на ноль. Попробовал заделать отверстия силиконовым герметиком, вводя его через трубочку в проколы, результата ноль. Задняя пластиковая стенка вроде как не съемная (креплений я не нашел). Холодильнику Стинол чуть больше года. Помогите советом. Может это как-то лечится в домашних условиях. P.S. Каждую неделю размораживая холодильник и счищая со стенки лед жена попутно проедает мне плешь.
Выхода три:
1) Самому починить холодильник
2) Выкинуть его на помойку
3) Удавить жену
P.P.S Просьба последние два варианта не предлагать. Попробую обойтись без жертв.
FAV1976
FAV1976
10.01.2011 в 01:17:34
А ты попробуй терморегулятор "ПОТИШЕ" сделать. Как мне кажется он на всю катушку морозит. Там любая ж.па инеем покроется. А жене втереть мазь от геморроя. Чтоб не трещала там на блюде...
eretic-58
eretic-58
Брянск
10.01.2011 в 01:22:58
Регулятор стоит в положении 2. Задняя стенка постоянно влажная пятном 20 см (там и образуется лед) расположенным ближе к верху.
FAV1976
FAV1976
10.01.2011 в 01:35:28
А положение 1 если? А кастрюли туда ставят полностью остывшие? А герметичность уплотнителя не нарушена?
eretic-58
eretic-58
Брянск
10.01.2011 в 01:42:30
Про то и разговор. Уплотнитель задней стенки нарушен (4 отверстия по периметру 3-4мм). Стенка из пластика. Креплений стенки не видно. Как разбирается и разбирается ли она вообще непонятно.
AlexSpb
AlexSpb
12.01.2011 в 12:42:40
Похожая проблема. Холодильник Siemens (лет наверно 14 ему), появилась трещина в пластмассе на задней стенке, теперь постоянно нарастает ледыха. Вариант решения: заклеить пластик - вопрос каким клеем воспользоваться? И поможет ли:
FAV1976
FAV1976
12.01.2011 в 22:49:32
Стенки не приходилось, а вот сломанные пластмассовые детали полок, подвесок там всяких, дверцы морозилки лечил паяльником и кусочками аналогичной пластмассы( цвет в том числе). Служат. Дело кропотливое, но увлекательное. Не забудьте обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию.
12.01.2011 в 23:47:22
eretic-58 написал : Утечки не нашел,
Поэтому заправленный фреон снова улетучился, и .....
eretic-58 написал : Спустя неделю на задней стенке образовался лед толщиной почти в сантиметр.
eretic-58
eretic-58
Брянск
21.01.2011 в 02:59:07
Отверстия в задней стенке заделал силиконовым герметиком. Вбухал до упора, пока назад не потекло. Не помогает.:cool: Хотя-бы скажите, что там под этой гребаной пластмасой :mad:
Андрёй
Андрёй
Томск
21.01.2011 в 10:24:44
eretic-58 написал : Хотя-бы скажите, что там под этой гребаной пластмасой
алюминиевый радиатор - испаритель называется.
eretic-58
eretic-58
Брянск
21.01.2011 в 13:21:13
Андрёй написал : алюминиевый радиатор - испаритель называется.
В старых холодильниках он был снаружи или внутри?
