Андрей
Андрей
29.01.2011 в 20:46:18
shuninm
Электричество 1,5 р за 1кВт*ч КПД близок к 100%
Прямо коммунизм. У нас, с этого года, будет 4р/кВт.
Дороговато Ваш котел стоит. А какую минимальную температуру может выдавать ТТ котел. У меня получаетчя, что оптимальная температура носителя - 45-50 градусов (при большей температуре терморегуляторы на радиаторах периодически перекрываются). ТТ котел позволит держать такую температуру при минимальной мощности?
shuninm
shuninm
30.01.2011 в 01:10:50
Дороговато? Сравните примитивный Будерус равной длительной мощности(и то, с оговорками). Ценник его за 70 000. Берем автоматический Карборобот 40, там вапще улет. 163 000. При этом Карборобот страдает "детскими болезнями". Котел может выдавать любую температуру в пределах разумного. Хоть 20С. Правда он сгниет при этом. Любой котел должен иметь на входе температуру не ниже 60С. Для предотвращения конденсата и коррозии. Исключение газовые котлы с коррозионно- стойкими теплообменниками. Для обеспечения нормальной работы котлов систему отопления делят на контуры. Котельный контур и прочие, сколь угодно много. В котельном контуре плюс- минус(от желания и погоды), скажем 75С. В остальных по желанию, с помощью так называемой обвязки. Конкретно, трехходовой кран, подмесом обратки и регулированием подачи, обеспечивает в других контурах любую температуру при неизменной(относительно. в пределах гистерезиса котла t гуляет) температуре котельного контура. Мощность котла это палка о многих концах. Например номинал требует определенного расхода воды через котел. Иначе, при малом расходе, невозможно обеспечить передачу мощности. А мощность есть произведение разности температур вход- выход и расхода в секунду, умноженные на теплоемкость воды(теплоносителя). Опять же, большая дельта между вход- выход плохо. Поскольку может привести к низкой температуре обратки. Оно опять возможная коррозия. Рекомендуемая дельта t 15-20C. Данный котел автомат работает в старт- стопе. Т.е. горит когда нужно тепло, и затухает когда нагрето. Практически мощность снизу ограничена нулем.
shuninm
shuninm
30.01.2011 в 01:12:16
Андрей написал : Прямо коммунизм. У нас, с этого года, будет 4р/кВт.
Нет. Это у вас коммунизм, поскольку Москау всю страну раком поставила. И надооолго... У нас нищета.
shuninm
shuninm
30.01.2011 в 17:09:24
Кстати, вот он.
http://www.youtube.com/watch?v=9--T73kPyBA
Андрей
Андрей
01.02.2011 в 22:43:49
shuninm
У меня (на практике) получается, что оптимальная работа системы отопления это: выход 45-50 градусов, вход примерно 30 градусов. Судя по всему для ТТ котла это плохо. Можно сделать байпас, поднять температуру котла, а на выходе теплоноситель будет смешиваться с обраткой, но входная будет все равно низкой - 30 градусов. На сколько это плохо для котла?
shuninm
shuninm
01.02.2011 в 22:53:29
Физическое разделение контуров и терморегулирующая оснастка. Главное- трехходовой кран и гидрострелка позволяют иметь во вторичных контурах любую температуру независимо от котельного контура. А чтобы не было катастрофической разницы температур на котле, расход должен быть соответствующим мощности. Мощность это расход в секунду умноженное на дельта t и теплоемкость воды, антифриза.
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.02.2011 в 23:02:19
shuninm написал : Мы начали штучное изготовление таких котлов на 30кВт.
Молодцы! Чесслово!
shuninm
shuninm
03.02.2011 в 09:04:52
Михалыч Спасибочки вам!
doktor-75
doktor-75
Иваново
15.02.2011 в 14:18:49
Тоже буду начинать эпопею с отоплением. Живем в деревне с мая по ноябрь. Кирпичную печь поставить не хочется да и некуда. Пока хватало двух масляных обогревателей по 2 киловатта. Для дополнения к ним планирую водяное отопление, на дровах с антифризом. Сейчас подбираю материалы более менее стойкие к тосолам всяким. Газ в деревне ближайшие года четыре не предвидится. Котел наверное поищу б/у, а то те что по приличней начинаются от 30т.р.
14.06.2011 в 10:37:00
doktor-75 написал :
Получилось ли с отоплением на дровах?
doktor-75
doktor-75
Иваново
14.06.2011 в 10:43:26
Timmus Если это ко мне, то я пока отложил. Провел воду и дополнительно утепляюсь. Отложенные деньги кончились. Весна -лето- осень и так проживем. А зимой пока не пользуемся.
