vitalban
vitalban
11.01.2011 в 09:47:36
У тетки на лестничной клетки в 5й кирпичке стоят уже года 4 на ЖИДКИХ гвоздях, кабель канал 4*2,5 примерно (4 метра), завел туда НУМ 3*2,5/ антену/телефон. Соседи дверь поставили, все оторвали, и висела ГЕРЛЯНА НАРЯДНАЯ. Насверлил отверстий 3мм с обратной стороны короба, вытер со стен побелку/краску. Намазал, вылезшие гвозди внутри короба стали как заклёпки. Держится нормуль, жестко.
nikadim
nikadim
11.01.2011 в 16:16:27
нашел схожу тему (если кому поможет): http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=91808
Сам пока решил кабель канал+грунтовка(осталась от ремонта)+жидкие гвозди
sovitalik
sovitalik
11.01.2011 в 19:46:41
А может на термоклей? Если ЖИРНЫМИ кучками выдавливать будет секунд 10-15, на всё-про всё должно хватить. Или поэтапно выдавливать на стену с оттягом канала. п.с Житкие гвозди как-то доверия не внушают.ИМХО
avmal
avmal
11.01.2011 в 19:57:06
sovitalik написал : А может на термоклей?
Вот только не надо "колхозить".
sovitalik
sovitalik
11.01.2011 в 20:15:55
avmal написал : "колхозить"
Ну если выбор между 2 "колхозами".......:)
sovitalik
sovitalik
11.01.2011 в 20:29:46
S_CS написал : Неее... тут про что речь идёт, как я понимаю - у порошковой шершавая поверхность, и площадка к ней фигово и клеится.
Когда "по молодости" работал на полимерной покраске у нас всегда на складе было 60 видов порошка, разной глянцевости, шершавости и т.д и т.п.
ПPOPAБ написал : Порошок ведь должен потом "прожариваться", спекаться- так что "зубами не отдерешь"
На сколько помню 40мин при 80 градусах, не то что зубами УШМ, ПШМ маялись снимать если непрокрас, или какой другой косяк на выходе из печки.
avmal
avmal
11.01.2011 в 20:29:51
sovitalik написал : если выбор между 2 "колхозами".......
Даже, если между тремя.
sovitalik
sovitalik
11.01.2011 в 20:44:25
avmal написал : Даже, если между тремя.
Всё равно, термоклей рулит.
Помню когда только купил пистоль, баловАлся, приклеил гирю 3кг(весовую) дном к оштукатуреной стене, оторвать получилось не сразу и вместе с штукатуркой:)
nikadim
nikadim
12.01.2011 в 08:53:04
Но ведь всякие наличники пластиковые, например, крепят к стенам обычно не на термоклей, а все же на жидкие гвозди, разве нет?
sovitalik
sovitalik
12.01.2011 в 09:35:45
nikadim написал : обычно не на термоклей, а все же на жидкие гвозди, разве нет?
На термоклее нет права на ошибку и надо работать оч. быстро. Х.з кабельканал приклеить космическая точность не требуется, а скорее космическая прочность, как уже писали при открывании КК вся нагрузка пойдёт на клей, а бывают КК с такими замками что "без монтажки не откроеш":)
п.с Хотя баловство всё это, в Вашем случае ни какой проблемы вообще нет, это так поболтать ни о чём:)
