s_myth
s_myth
Мурманск
10.01.2011 в 18:55:35
Здравствуйте, уважаемые специалисты! После прочтения вашего форума мы с женой решились-таки на самостоятельное продолжение ремонта. Очень надеемся на вашу помощь ценными советами. Суть вопроса такова: После удаления слоя старой штукатурки со стены, разделяющей ванную и кухню в панельной "хрущёвке", обнаружилась трещина в бетонных блоках. Планировалась штукатурка стены Ротбандом с предварительной обработкой грунтом Тэкс.
Посоветуйте, нужно ли как-то укреплять трещину (и если да, то чем?), или достаточно только грунтования? А может, существует иной способ выйти из положения? Фото прилагаем.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
10.01.2011 в 20:13:21
грунт сетка штукатурная если дом дышит всеравно потрещит
s_myth
s_myth
Мурманск
10.01.2011 в 20:24:02
Думаю, вряд ли он дышит - судя по количеству удалённых слоёв шпатлёвок/замазок, трещина существует с момента постройки дома. Наверное, конструкцию можно считать более-менее стабильной. Да и дому уже лет 40 от роду, если и дышит, то только на ладан :)
s_myth
s_myth
Мурманск
18.01.2011 в 22:30:53
Эммм... судя по количеству ответов, либо вопрос безобразно банален, либо чрезвычайно сложен. А может просто затерялась тема на просторах такого огромного форума :) В общем, пересмотрел технологию и решил избавиться от штукатурной операции в пользу ГКЛ, приклеенного на Перлфикс. Всем спасибо, тему можно закрывать :)
koris
koris
Волгоград
18.01.2011 в 22:49:28
s_myth написал : судя по количеству ответов,
просто ответ правильный :)
s_myth написал : пересмотрел технологию и решил избавиться от штукатурной операции в пользу ГКЛ, приклеенного на Перлфикс.
ну и зря!
всё в голове (с)
kman
kman
Лыткарино
19.01.2011 в 14:43:35
koris написал : ну и зря!
+1 - если боитесь, что есть подвижки, и штукатурку порвет, так и гипсокартон порвет тоже, легко, и вместе с плиткой.
Но скорее всего, если на чистовой отделке трещин не наблюдалось, то
s_myth написал : Наверное, конструкцию можно считать более-менее стабильной.
GVK
GVK
Омск
19.01.2011 в 15:35:02
+1
s_myth
s_myth
Мурманск
20.01.2011 в 21:08:49
Выходит, вариант с ГКЛ настолько нежизнеспособен, что использовать его нужно в крайних случаях? Могут ли служить решающими факторами в пользу ГКЛ полное отсутствие опыта штукатурных работ, а также изрядная кривизна стены? Насколько велик проигрыш в качестве (и в чём именно)? Если я правильно понимаю, то использование гипсокартона значительно проще (а иногда и дешевле) штукатурки.
Samar
Samar
Самара
20.01.2011 в 23:30:25
Штукатурка всегда была самым надежным видом отделки. ГКЛ - это временно, т.к. очень ненадежно и непрочно. 2s_myth Если решили ГКЛ, тогда уж лучше конечно ГВЛ применить, пожестче попрочнее.
s_myth написал : полное отсутствие опыта штукатурных работ
предполагает полное отсутствие опыта работи с ГКЛ)) минусы ГКЛ - чтобы было ровно и надежно надо делать каркас, а это минус жилплощадь. На клей перлфикс клеить - нужно иметь опыт работы, самое неприятное (имхо) - пустоты (заполняемые в период протечек влагой, сыростью, живностью, грибками, зловонием и т.д.) + что-то крепить на стенку будет сложно.
s_myth написал : изрядная кривизна стены
сколько см?
koris
koris
Волгоград
20.01.2011 в 23:40:49
Samar написал : На клей перлфикс клеить - нужно иметь опыт работы,
+1, лучше штукатурить... Вот здесь с картинками есть: http://www.architector.dp.ua/catalog/study/13/Master-klassi-po-shtukaturke-i-styazhke.htm ЕСли всё же думаете о ГКЛ, то вот здесь посмотрите:http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/Master-klassi-po-montazhu-gipsokartona.htm, там есть несколько ( кажется, 3 :)) уроков по наклейке
всё в голове (с)
20.01.2011 в 23:47:33
s_myth написал : и решил избавиться от штукатурной операции в пользу ГКЛ, приклеенного на Перлфикс.
Вы будете много много раз проклинать тот день, когда решились на это.... Будете обустраивать отремонтированную кухню.... проклинать тогда, когда пожелаете повесить полочку, телевизор и тд и тп...
