s_myth
s_myth
Мурманск
21.01.2011 в 23:37:50
Спасибо всем огромное, что откликнулись. Я даже растерялся от однозначности советов. Теперь буду много думать, а затем, скорее всего, будет штукатурка :)) Ибо победа в борьбе с личным перфекционизмом ещё ой как далека...
superstasik
superstasik
21.01.2011 в 23:45:08
Думать не надо, надо покупать оцинкованные маячки 6мм и мешки с ротбандом. Все просто.
У меня с первого раза получилось хорошо.
GVK
GVK
Омск
22.01.2011 в 20:00:46
И без цинковых маячков все хорошо получается не плохо :)
superstasik
superstasik
22.01.2011 в 20:35:05
Может, и неплохо, но боюсь с матом. Когда ротбанд начнет налипать на правило и тянуться за ним, новичок вспоминает самые разные разделы родного языка.
Трехметровый маячок стоит 20 рублей. Я бы за 20 рублей не стал натирать.
GVK
GVK
Омск
22.01.2011 в 20:42:20
superstasik написал : Может, и неплохо, но боюсь с матом. Когда ротбанд начнет налипать на правило и тянуться за ним, новичок вспоминает самые разные разделы родного языка.
)))) Зато родной язык новичка потом включает другие разделы родного мозга, который находит решение: "Чтобы ротбанд маяка не налипал на правИло, его (правило) надо смазать жидким моющим средством." ;)
Есть еще "секреты" на тему "Штукатурные маяки для новичков - это просто!". Если топикстартеру будет интересна тема - могу раскрыть здесь.
PS Сам такой был год назад - все получилось :)
s_myth
s_myth
Мурманск
23.01.2011 в 02:05:50
GVK написал : Если топикстартеру будет интересна тема - могу раскрыть здесь.
О, ещё как интересна! Ибо когда берёшься за что-то впервые, есть уверенность, что всё получится именно так, как описано в мастер-классах (а иначе бы и не взялся!). Однако, вскоре опять понимаешь разницу в уровнях знания предмета, на одном из которых ты знаешь, "почему всё работает", а на другом - ещё и "почему всё не работает" :) Поэтому буду благодарен за любые ценные советы.
Ещё интересует, как определить кривизну стены. Достаточно ли для этого пройтись вдоль неё уровнем и определить величину максимального зазора, или требуются дополнительные измерения (по диагонали или как-то ещё)?
superstasik
superstasik
23.01.2011 в 07:57:45
Средством для мытья посуды нормально будет посуды намазать правило?
Очень интересны маленькие секреты. Сегодня натирать маяк(и) на моей страшной кухне. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129634
Грэй
Грэй
23.01.2011 в 09:23:07
superstasik написал : Средством для мытья посуды нормально будет посуды намазать правило?
Не пробовал, обычно просто водой.
superstasik написал : маленькие секреты.
-гипсовая смесь для маяков должна быть замешана густо.
-после нанесения полосы смеси я смачиваю её из пульвера, или набрызгиваю воду кистью
  • правИло торцом вдавливается в смесь... тут - оно должно прилипнуть, и не сползать вниз, если его отпустить! Это - очень важно!
  • излишки с краёв срезаются или размазываются по стене. После этой процедуры правило также должно держаться на маяке!
  • аккуратным движением вверх-в сторону правило снимается.
  • что получилось, то и хорошо... главное не заморачиватьсяна этом этапе, - маяк не будет похож на купленный в магазине, да это и не требуется))), но если вы эстет, то совершенствованием маяка можно заняться после его высыхания..
koris
koris
Волгоград
23.01.2011 в 13:46:39
Грэй написал : тут - оно должно прилипнуть, и не сползать вниз, если его отпустить!
если оно сползает - значит, жидковат раствор?
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
23.01.2011 в 14:20:53
koris написал : если оно сползает - значит, жидковат раствор?
натюрлих
GVK
GVK
Омск
23.01.2011 в 17:48:20
Нормально. Я использовал любое для кухни, которое подешевле/под рукой.
Грэй написал : Не пробовал, обычно просто водой.
Вода - это когда в руках есть уверенность, а все движения - отработаны до автоматизма. Мыло - оно более вязкое и держится значительно дольше, чем вода. Для "штукатура - любителя" это очень важно. Как для первоклашки - тетрадь в косую линейку ;)
superstasik написал : Сегодня натирать маяк(и) на моей страшной кухне
Удачи!:applause:
