(АНДРЕЙ)
(АНДРЕЙ)
16.01.2011 в 14:18:24
Закрытую можно, просто давление при холодном теплоносителе сделать 0,01 МПа и при максимальном нагреве не допускать чтобы давление было выше 0,07МПа.Мембранный бак ставить на обратку перед насосом.
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
16.01.2011 в 16:37:29
Vodya написал : Если ставить закрытый расш.бачок
Я про обыкновенный бачок.
Vodya
Vodya
16.01.2011 в 17:01:51
ЮрАн написал : Я про обыкновенный бачок.
Я вот реально не понимаю людей, которые мучаются с открытыми бачками - неужели так жалко несколько сотен?
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
16.01.2011 в 21:25:02
Vodya написал : Я вот реально не понимаю людей, которые мучаются с открытыми бачками - неужели так жалко несколько сотен?
Вы мне предлагаете всю систему отопления переделать?У меня котёл будет простой отечественный,на давление 0,1МПа,СО сделано трубой ф57. И с этим раш.бачком не мучаюсь,пока.
Vodya
Vodya
16.01.2011 в 22:19:26
2ЮрАн
Ну и в чём проблема дать 0.3атм, и при нагреве ну никак не будет больше допустимой 1атм. Переделывать конечно хлопотно - заглушить дурацкую трубу, и в любом удобном месте гибкой подводкой прикрутить бачок.
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
16.01.2011 в 23:08:54
Vodya написал : и в любом удобном месте гибкой подводкой прикрутить бачок.
Ну кроме самого бачка,надо будет как я понимаю ставить группу безопасности,и что ещё?
(АНДРЕЙ)
(АНДРЕЙ)
17.01.2011 в 00:10:59
2ЮрАн Если вас устраивает ваше отопление то зачем его переделывать.Гибкая подводка на бачок глупость,группа безопасности:манометр,воздухосборник,сбросной клапан.По давлению будет или не будет больше 1атм опытным путем в зависимости от емкости системы отопления.
Vodya
Vodya
17.01.2011 в 00:14:41
Ну манометр при любом бачке должен быть (если в котле нет), а подрывной клапан стоит не так много. Температуру на котле небось видно?
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
17.01.2011 в 00:45:53
Vodya написал : Температуру на котле небось видно?
Неа,котёл старый ТТ,под газ переделанный,из всей автоматики только кнопка,на откл. при срыве пламени.Я его буду менять,т.ч. на новом всё будет показывать.
Vodya
Vodya
17.01.2011 в 10:50:00
2ЮрАн Я категорически ЗА группу безопасности, независимо от вида бачка. Ситуации бывают разные, может рвануть и с открытым баком. Поэтому всё-таки считаю, что замена бачка обходится только в стоимость бачка, и коротенькой трубы к нему.
(АНДРЕЙ) написал : Гибкая подводка на бачок глупость
Если радиаторов с запасом, и вода за зиму не нагревается выше +70 - почему глупость? Что ей будет при 1атм. А так пожалуйста - любая гофра из нержы (кофулсо, Бека, и пр.), полипропилен, да хоть прям к тройнику прикрутите :) Это не проблема, и тем более - не влияющий на выбор бачка фактор.
(АНДРЕЙ)
(АНДРЕЙ)
17.01.2011 в 14:01:04
При открытой системе группа безопасности:eek:,если и рванет то в бачок он то открытый!
