Vodya
Vodya
15.01.2011 в 20:53:40
2Тундра Да какие там инструкции - по банке уже понятно, кто делал :)
(АНДРЕЙ)
(АНДРЕЙ)
15.01.2011 в 22:18:55
Если делать систему закрытой то надо учесть что 1атм это максимальное давление для житомирского котла.О неправильной установке насоса и крана с фильтром пытался предупредить еще 12.01.11 .Естественная циркуляция будет работать и в закрытой системе,возможно не очень хорошо будет работать при не высокой температуре теплоносителя.
Vodya
Vodya
15.01.2011 в 22:31:56
(АНДРЕЙ) написал : 1атм это максимальное давление для житомирского котла
Однако для ГВС эта цифра вырастает в шесть раз. Не из-за того ли, что в открытой системе уменьшается риск скачка давления от перегрева воды (на который нам чихать и при закрытой системе, если мы как взрослые поставим расш.бачок и группу безопасности)? :)
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
15.01.2011 в 23:21:34
Balhash написал : Вопрос куда должен воздух деваться в таком варианте
orinbasar написал : если воды в трубе нет ,то пополнить систему она не сможет и работает только как перелив ,соответственно отсюда и завоздушивания
У меня такого же принципа бачок,воздух выходит в бачок,и вода из бачка засасывается в систему. Собираюсь в этом году менять котёл,вот думаю стоит ли переделывать расширительный бачок? Потому что сделано также
Balhash написал : Пристройка с низкой односкаткой без чердака.Построилась перед газификацией.Котёл в конце ската....
места маловато под потолком если размещать,от верхней точки до потолка 25см.Если только на противоположную стену.
16.01.2011 в 00:20:46
ЮрАн написал : Собираюсь в этом году менять котёл,вот думаю стоит ли переделывать расширительный бачок? Потому что сделано также
Так-же... да не так :) У вас и шланг тонкий и выведен похоже в верхней точке....
Balhash
Balhash
Аксай
16.01.2011 в 00:36:16
ЮрАн 25см! класс !!!плоский под потолок пробовать! Нам бы 25 см . У нас 8 см !...........
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
16.01.2011 в 00:48:58
BV написал : Так-же... да не так
Я имел ввиду чердака нет и потолок в котельне уклоном.
BV написал : выведен похоже в верхней точке....
Да. Т.е оставить как есть?
Balhash написал : плоский под потолок пробовать!
сантиметров 10 высотой получится этот расширитель.
Balhash написал : Нам бы 25 см . У нас 8 см !...........
По фото ,у Вас пп труба из бутыли до тройника наверно метра два,я не спец в отоплении,но думаю слишком длинновато.
Толмач
Толмач
16.01.2011 в 07:03:30
(АНДРЕЙ) написал : Если делать систему закрытой то надо учесть что 1атм это максимальное давление для житомирского котла.О неправильной установке насоса и крана с фильтром пытался предупредить еще 12.01.11 .Естественная циркуляция будет работать и в закрытой системе,возможно не очень хорошо будет работать при не высокой температуре теплоносителя.
Ну да, а по хорошему ещё бы и байпас с краном поставить, не дай бог что с насосом случится. А как грязевик обслуживать собираются, вообще не понятно, похоже сливать всю систему будут. P.s. Ещё и насос висит на ПП трубах.
(АНДРЕЙ)
(АНДРЕЙ)
16.01.2011 в 11:44:47
На фото видно что байпас есть.
Vodya
Vodya
16.01.2011 в 13:45:40
ЮрАн написал : места маловато под потолком если размещать,от верхней точки до потолка 25см.Если только на противоположную стену.
Если ставить закрытый расш.бачок - подключать можно в любом месте системы, т.к. давление везде одинаковое (даже внизу на 0.02 бара больше :)).
Balhash
Balhash
Аксай
16.01.2011 в 13:57:59
Котёл Житомир-3 КС-ГВ-010 СН "Рабочее давление теплоносителя, не более МПа (кг/см2) 0,1(1)" Закрытую наверно не стоит делать.
