(АНДРЕЙ) Это как раз и так понятно.И вода в бачке всегда есть. Вопрос куда должен воздух деваться в таком варианте - об этом думают те кто делают такое !!!....
13.01.2011 в 00:09:38
13.01.2011 в 00:38:33
Тройник на бачек должен быть в самой верхней точке,заполнять систему медленно через обратку.Тут был совет переделать в закрытую систему и я тоже склоняюсь к этой мысли тогда наверху воздухоотводчик, в обратку мембранный бак,группу безопасности в подачу если нет маевские в радиаторы.
13.01.2011 в 03:46:41
а как вы думаете в данном случае,есть ли вода в трубе идущеи к бачку?если воды в трубе нет ,то пополнить систему она не сможет и работает только как перелив ,соответственно отсюда и завоздушивания ,на сколько знаю в открытои системе бачок находится в верхнеи точке, служашии как воздухоотводчиком и подпиткои в системе
13.01.2011 в 10:20:13
Заполняя систему через обратку нужно как можно больше слить воды через трубу.Бачок в верхней точке хорошо,но как видно на фото в помещении ему места нет ,а на чердак наверное поленились вывести.
13.01.2011 в 10:41:59
Пристройка с низкой односкаткой без чердака.Построилась перед газификацией.Котёл в конце ската....
13.01.2011 в 10:58:06
Тогда можно попробовать поместить плоский бачок под потолок в помещении.
13.01.2011 в 23:21:27
2 Balhash. "Сейчас быстро завоздушивается левое плечо из 2 радиаторов" - это значит, что это плечо негерметично и подсасывает воздух, т.к. система отопления сделана типа "под разряжением". Автоматический развоздушиватель в такую систему ставить нельзя, сольется.
15.01.2011 в 16:33:08
Если систему сделать закрытой будет ли работать естественная циркуляция?
15.01.2011 в 17:29:13
Эскюзьми за оффтоп. На первом фото виден циркуляционный насос. Правильно ли он установлен? Я про то, что "коробочка" снизу.
15.01.2011 в 18:51:27
Balhash написал : Если систему сделать закрытой будет ли работать естественная циркуляция?
Каэш )
Тундра написал : "коробочка" снизу.
Категорически запрещено так делать, ибо насос вообще-то желательно при первом запуске развоздушить, открутив плоский винт сбоку - польётся вода. Несильно, и вряд ли затечёт в коробку с клеммами, но может найтись и везунчик :) Либо из другого места польётся, и затечёт.
2Balhash
Мне эта вариация с бачком кажется идиотской, особенно совместно с воздухоотводчиком в любом месте системы. Как тут правильно отметили - либо бачок вверху, либо расширительный (закрытая система+1атм давления).
15.01.2011 в 19:07:02
Vodya написал : Категорически запрещено так делать, ибо насос вообще-то желательно при первом запуске развоздушить, открутив плоский винт сбоку - польётся вода
А то я уже засомневался ))) Во вложенных инструкциях к насосам грундфос (а судя по внешнему виду это он и есть) в цветных картинках даже нарисованы схемы "что такое хорошо и что такое плохо" ))))
