Iroko
Iroko
19.07.2006 в 18:17:16
2MK
Видимо мы об одном и том же. Я думал делать подвесной потолок в коридоре. Хитрый такой,чтоб разбирался и там типа антресоли . Такие лючки. У меня там разветкоробки ,чтоб подобраться можно было в случае чего. Коридор длинный 4м на 1м. Вроде понятно объяснил. Думал клеить на клейбит 303,2. Как думаете,ткань не будет препятствием антиадгезионным?
Мила
Мила
Сыктывкар
19.07.2006 в 19:07:37
mk написал : Я думаю, что нам с Вами еще придется потренироваться усаживать утюгом ротанг не поплавив, при этом ламинат...
Мне кажется, что ламинат выдержит более высокую температуру, чем ротанг.
19.07.2006 в 19:31:09
2Мила
Мила написал : Мне кажется, что ламинат выдержит более высокую температуру, чем ротанг.
А мне, пока, так не кажется. Буду пробовать... С уважением, Маргарита
papa66
papa66
19.07.2006 в 20:50:33
2Iroko Ткань на фанеру ляжет.клей нормальный лишбы не пожелтел,да и ещё!про компенсат не забывайте.тянет и материал и клей!компенсат желательно похожей толшины что и то что будете клеить.
19.07.2006 в 20:56:51
Если я не ошибусь, то к гладким материалам хорошо липнет контактный клей. Слой на ламинат, слой на ротанг, подождать, приложить.
Если что, ногами не пинать - всего-лишь идея...
Iroko
Iroko
19.07.2006 в 21:26:21
2papa66
А как пожелтение скажется на изделии? Он же внутри будет.К примеру я наклею, потом морилка... Или лучше отделать сначала,потом клеить? Хотя,если клей проступит через ткань и вылезет из щелей... Может слой поменьше? Не такой как на массиве и подсушить подольше.
20.07.2006 в 01:43:39
2Iroko Извините, за задержку, дела, дела... И потом, с клеем клейбит 303,2 мне работать не доводилось и хотелось предварительно выяснить, что он собой представляет, а потом уже отвечать. Насколько я поняла, клейбит 303,2 — столярный клей на основе ПВА. То есть он в процессе высыхания будет давать усадку. На мой взгляд, на небольших плоскостях оклеивания (т.е., если лючки у Вас небольшого размера), при плотном плетении тканевой основы и при соблюдении времени открытой выдержки 6-10 минут его вполне можно использовать. На больших плоскостях поверхности и разреженном переплетении тканевой основы я бы его применять не рискнула. Из-за усадки может возникнуть отторжение бамбука. В таком случае, я бы предпочла какой-нибудь эластичный полимерный безусадочный клей. Порывшись на российских сайтах, нашла «симпатичненький», на мой взгляд, вполне подходящий для этих целей клей — «ИЗОЛЕМФИ-3104» www.pu-industrial.ru/mebgub/3104-11.shtml
Опыта практического использования «ИЗОЛЕМФИ» тоже не имею, т.к.мне недоступны российские материалы. Поэтому, с вопросами о практическом применении этого клея, Вам лучше обратиться к своим, к россиянам :) С уважением, Маргарита
20.07.2006 в 04:35:14
2BV
BV написал : Если что, ногами не пинать - всего-лишь идея...
И не тыкать заскорузлыми пальцами!!! :) А идея хороша! Но здесь — тканевая основа ;)
