Olga7
Olga7
11.01.2011 в 12:20:27
Уважаемые мастера, требуется ваша помощь!
Для установки арки (в квартире) нужны 8 струбцин для прижима наличников к стене (по инструкции каркас арки приклеивается к проему).
Покупать 8 штук на один раз как-то не разумно.
Может, имеются какие-нибудь несложные варианты изготовления струбцин на один раз?
Ширина примерно 15 см.
На форуме информации не нашла:(
Помогите, пожалуйста!
:help
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
11.01.2011 в 12:57:38
Olga7 написал : Может, имеются какие-нибудь несложные варианты изготовления струбцин на один раз?
Две досочки + распорка + бельевая верёвка = струбцина(рецепт моей прабаушки;) ), проще некуда, разве что, доски поперёк проёма(с 2-х сторон) стянутые верёвкой.
Olga7
Olga7
11.01.2011 в 16:23:04
Кириллёнок Спасибо! Попробуем:)
Vidis
Vidis
Лебедянь
11.01.2011 в 16:33:49
Кириллёнок написал : Две досочки + распорка + бельевая верёвка = струбцина(рецепт моей прабаушки )
вместо веревки, шпилька- тоже получается струбцина, но уже многоразовая
Olga7
Olga7
11.01.2011 в 16:47:37
Vidis а можете объяснить, что за шпилька?
Vidis
Vidis
Лебедянь
11.01.2011 в 16:55:07
Стержень с резьбой
Malevich
Malevich
11.01.2011 в 17:13:40
Мужчина в доме имеется?
Olga7
Olga7
11.01.2011 в 17:34:55
Malevich Мужчины есть, но они не по струбцинам спецы! :)
Malevich
Malevich
11.01.2011 в 19:50:38
Olga7 Мужчины, они всякие нужны. :) Я чего спросил-то: если мужик есть, то и лобзик наверняка в хозяйстве имеется, и такой зажим сделать - несколько минут работы. Хоть из ДСП планку выпилить, а клинышек можно только с одной стороны.
Olga7
Olga7
12.01.2011 в 16:34:23
Спасибо! Мы поняли! Теперь, думаю, справимся своим дружным коллективом :) Поздравляем с Новым годом , желаем всем здоровья и удачи!!!
05.03.2011 в 10:15:14
Самоя простая и надежная струбцина изготабливается из косочка швеллера, болта и гвоздя. А самое главноя она надежная. Кусок швеллера можно на любом строительном рынке найти, а изготовление изложено на http://www.practyl.ru/poleznie_soveti/samodelnaya_rubtsina/ Вот что там написано:
Размеры конструкции зависят от области применения и здравого смысла
[*]Зажимаем кусок швеллера в тиски и просверливаем строго вертикально отверстие для болта. [*]В просверленном отверстии нарезаем резьбу [*]Зажимаем болт в тиски и просверливаем отверстие под гвоздь в у самого края болта [*]Закручиваем болт в швеллер и вставляем гвоздь в швеллер. [*]Конец гвоздя расплющиваем, чтобы гвоздь не вылетал.
