haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.01.2011 в 23:00:42
Видимо перед ТС "поставили" ТЗ, вот и интересуется ... "Економия должна быть економной " ...
Valery22
Valery22
Волгоград
12.01.2011 в 00:55:53
Присоединяюсь к Solovey. Просто попробуйте сделать. Сразу поймете все недостатки. Два провода очень не удобно. Приходилось так делать, когда не хватало сечения для сварки. Изолента рвется, если мотать много то уходит много, вид ужасный. Путается, грязь забивается в изоленту не протрешь.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
12.01.2011 в 08:19:11
Solovey Изоляция лучше чем в отдельном проводе: в отдельном это 2 изоляции проводов между ними, а в 2 проводах ето 2 изоляции проводов + еще наружных 2 изоляции. Да, надо для сварочника будет
12.01.2011 в 08:31:16
AliBaba написал : Просто у нас нету пока что ПВС 2х4мм2
AliBaba написал : Да, надо для сварочника будет
Фигней прекращайте заниматься .... Есть КГ и 2*4мм2 и еще лучше 3*4мм2 (или вы не собираетесь заземлять сварочник?) http://zao-tehnolog.ru/page300135
Кроме того есть и ПВС сечением 4мм2 и 2 жилы и 3 жилы... http://yandex.ru/yandsearch?text=%EF%F0%EE%E2%EE%E4+%CF%C2%D1+3*4&lr=213
Solovey
Solovey
12.01.2011 в 09:39:36
AliBaba написал : Изоляция лучше чем в отдельном проводе: в отдельном это 2 изоляции проводов между ними, а в 2 проводах ето 2 изоляции проводов + еще наружных 2 изоляции. Да, надо для сварочника будет
Так вот это и опаснее. Особенно если вы соедините впараллель обе жилы одного кабеля. Вот повредится изоляция на одном проводе (на фазном) например об острый угол, а этого будет незаметно....пока кого-нибудь не долбанет.
Соединять надо в параллель жилы из разных кабелей. Тогда в каждом будет и ноль и фаза, соответственно при повреждении изоляции более вероятно что фаза замкнется на ноль и сработает автомат.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
12.01.2011 в 10:50:29
Solovey
Точно также и на одиночном кабеле об угол может повредиться и открыться только фаза. Или это общепринятая точка зрения?
Соединять в параллель провода в разных кабелях - значит гарантированно они будут разной длины. Надо в одном кабеле.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
12.01.2011 в 11:02:09
AliBaba написал : ..значит гарантированно они будут разной длины.
Ну и что? 1 метр разницы в длине - это миллиамперы перегрузки одного из кабелей.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
12.01.2011 в 11:49:24
sanykrimea
gugulaki написал : Если у вас получится идеально отрезать(длинну) то теоретически- попробывать можно. Но если не получится, то весь ток потечет по более короткому. В бытовом нельзя так как вы описали использовать кабели
Там соотношение токов будет равно соотношению длин на 25метрах один метр даст начальную разницу в 0,4Ампера
Аникей
Аникей
Новокузнецк
12.01.2011 в 11:50:42
AliBaba написал : Но как поведут себя кабеля в етом случае? Дадут ли 2 жилы сечение эквивалентное сумме их сечений?
Ответы:
  • кабеля никуда не "поведут", а последуют за вами, куда вы их потащите,
  • дадут, если приспичило соединяйте и не грузите моск теретигов. :) Но, если не приспичило, то прислушайтесь к прозвучавшим советам: купите КГ соотвествующего сечения. Кстати, ПВС на холоде дубеет шибко - это я к тому, что неудобняк разматывать/сматывать, да и изоляция поломаться могет.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
12.01.2011 в 12:14:39
AliBaba написал : Там соотношение токов будет равно соотношению длин на 25метрах один метр даст начальную разницу в 0,4Ампера
I1/I2 = R2/R1 И что? При длительно допустимом токе 30 А? Провод с меньшей длиной прослужит не 6 лет, а 5 лет, 11месяцев, 12 дней при постоянном пререгрузе в 1% (30.4А).
Аникей
Аникей
Новокузнецк
12.01.2011 в 12:24:15
AliBaba написал : на 25метрах один метр даст начальную разницу
И как надо умудриться отрезеть кабель, что бы при соединении его жил в параллель одна была короче другой на целый метр?
