IGGI
IGGI
Ростов-на-Дону
15.06.2006 в 08:31:45
Собственно как поставить маяки для заливки пола самовыравнивающимся раствором? Нужно залить часть комнаты и коридор перед комнатой. Никто не берется из-за маленького объема, решил сам сделать, вот только ума не приложу как поступить. дело в том что часть комнаты практически идеально ровная (смотрел двухметровым правилом). А вот где-то посередине комнаты на полу стык плит и от этого стыка в сторону дверного проема в коридор идет скос, который продолжается в коридор.
Вот этот участок и нужно залить, для этого я так понимаю нужно маяки расставить. Вот и всплыл вопрос как?
Prok12
Prok12
15.06.2006 в 08:59:10
Если самовыравнивающася (одна из лучших - Ветонит Ваатери+), то класссические "рельсы"-маяки ни к чему. Вверните где то по штуке на кв.метр дюбеля + саморезы в пол в виде ровной сетки. Выставьте крутя все головки в одну горизонтальную плоскость (удобно проверять 3м праавИлом...или по нятянутой от стены к стене нитке). Но это так: скорее для контроля. А потом оооочень тщательно чистите корщеткой основание, пылесосите, грунтуете с усердием (скажем, грунт Ветонит МД-16). Далее очень оперативненьки мешаете дрелью 800вт с миксерной насадкой сразу по 1-2мешка саморастекайки в корыте 50-75л (строго соблюдать пропоцию воды!!!). Вылили корыто - разгоняйте по площади игольчатым валиком, поглядывая на головки саморезов. Только без перерывов!! Лучше - один мешает, выливаете вдвоем, второй валиком по полу гоняет. Когда застынет слой (больше 20мм не рекомендуется), можно поверх через пару деньков второй. Ровнее только будет. Перед вторым - ТОЖЕ грунтовать. За пару часов с непривычки даже одну комнату 20кв.м вполне реально залить. Но! Надо сделать еще быстрее - за час, иначе наплывы будут. Не торррмозить :)
IGGI
IGGI
Ростов-на-Дону
15.06.2006 в 09:49:18
на десять квадратов и средней толщине 1 см сколько мешков нужно будет? искал Ветонит Ваатери+, у нас нет в продаже. Глимс СЛ, ТИМ17.
15.06.2006 в 09:52:21
Prok12 написал : грунтуете с усердием
.... но не допуская появление плёнки на поверхности...
Prok12
Prok12
15.06.2006 в 10:20:22
bv написал : .... но не допуская появление плёнки на поверхности...
Кстати, а можете показать инструкцию, где это написано? ;)
