BSmaster
BSmaster
16.01.2011 в 00:47:37
юра Т написал : (мы стандатрно при прокладке подписываем каждый хвост три раза...)
Психи! Сначала всё кладётся, потом монтируются разеки, прозванивается и расшивается на патчпанели. :)
В домашних же условиях, можно и подписать, хоть три раза.
А если по теме, то не вижу ни чего кромольного в желании положить всё разноцветным кабелем, только стадартных цветов, всего четыре. У себя в конторе, кладу телефонные линии, по возможности жёлтым, компьютерные коммуникаци стандартным серым.
sergeykn
sergeykn
16.01.2011 в 00:49:43
Д. В. Х. С. написал : Да я как бы тоже. Вообще, конечно, умиляет, что на простой, хоть и дурацкий вопрос, большинство ответов имеют своей целью убедить меня, что мне это не надо...
Да просто после сотен км проложенной витой пары, приходит понимание :) Но если Вам действительно надо - попробуйте съездить на Митиниский/Горбушку/Савеловский. На митинском весной точно была цветная витая пара на метраж.
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
16.01.2011 в 01:16:15
sergeykn написал : Но если Вам действительно надо - попробуйте съездить на Митиниский/Горбушку/Савеловский.
Спасибо, учту.
Def461
Def461
Харьков
16.01.2011 в 01:55:34
BSmaster написал : Сначала всё кладётся, потом монтируются разеки, прозванивается и расшивается
Только в количестве 10-12 хвостов. Если бОльшую СКС не маркировать на этапе монтажа - то потери времени на прозвонку несоизмеримы с временем монтажа. Не нужно вредных советов.
юра Т
юра Т
16.01.2011 в 12:35:56
BSmaster написал : Психи! Сначала всё кладётся, потом монтируются разеки, прозванивается и расшивается на патчпанели.
вот за непромаркированые кабеля надо голову отрывать, надо работать так, чтобы в любой момент за вами мог продолжить любой монтажник, подписывать надо любой кабель, вплоть что кондуктор тоже!!! а три раза по тому что часто хвостики кабелей пачкают краской, шпаклевкой, при протяжке частично надписи стираются
BSmaster написал : только стадартных цветов, всего четыре.
да даже серая витуха у каждого производителя отличается, легко набрать десяток разных, но надо ли?
BSmaster
BSmaster
16.01.2011 в 13:32:07
Def461 написал : Если бОльшую СКС не маркировать на этапе монтажа - то потери времени на прозвонку несоизмеримы с временем монтажа.
При наличии нормального оборудоваия и при умении им пользоваться, всё как раз наоборот. И это не вредный совет, а стандартная технология.
юра Т написал : надо работать так, чтобы в любой момент за вами мог продолжить любой монтажник, подписывать надо любой кабель, вплоть что кондуктор тоже!!!
Мы выполняем свою работу от начала до конца или доделываем за раз..ми которые подписали, что то понятное тоько им и не ясно в какой послдовательности и без умения всё это быстро прозвонить, лучше за это вообще не браться.
юра Т написал : вот за непромаркированые кабеля надо голову отрывать
Голову отрывать надо тем, кто берётся не за своё дело, подписывает кабель по десять раз без какой либо системы, оставляет половину концов с огромны запасом, а другую половину обрезают почти под корень, бросают всё на половине и убегают домой, едва плучив аванс и предоплату на материалы. А мы потом, развиваем виртуозность навыков прозвонки. :)
юра Т
юра Т
16.01.2011 в 14:13:55
BSmaster написал : При наличии нормального оборудоваия и при умении им пользоваться, всё как раз наоборот.
в универсальной сеточке на тысячу портов в дизайнерском помещении? ну ну...
BSmaster написал : Мы выполняем свою работу от начала до конца или доделываем за раз..ми которые подписали, что то понятное тоько им
и после этого всё равно утверждаете что не нужна маркировка??? объект может растянуться а длительное время, монтажник тупо уволиться или заболеть... на объекте может проложена быть витая пара с другой системы, проложеная другой бригадой... и не надо ля ля про непонятные надписи, маркируется всё тупо по проекту!
BSmaster написал : А мы потом, развиваем виртуозность навыков прозвонки.
это не виртуозность, это вариант выбить из заказчика дополнительное бабло...
BSmaster
BSmaster
16.01.2011 в 14:29:02
юра Т написал : и не надо ля ля про непонятные надписи,
Если говорить вашей же терминологией, то не надо ля ля, про наличие смысла в том бреде, который остаётся от заезжиж виртуозов.
юра Т написал : маркируется всё тупо по проекту!
Кто смотрит на проэкт, планируя смыться при первом же удобном случае.
Не бывали ли вы уважаемый специалист на объектах, где за всё брались электрики и опытный снобженец обеспечивал их лучшим из кабелей найденных на ближайшем рынке, половина из которого было FTP, а другая половина была для наружной прокладки?
юра Т
юра Т
16.01.2011 в 15:08:46
BSmaster написал : Не бывали ли вы уважаемый специалист на объектах, где за всё брались электрики и опытный снобженец обеспечивал их лучшим из кабелей найденных на ближайшем рынке, половина из которого было FTP, а другая половина была для наружной прокладки?
ну и чего Вы испугались? FTP ни чем не хуже стандартной витухи, кабель для наружной прокладки тоже по техническим характеристикам не хуже (если он по пожарным соответствует) да, чуть толще, чуть геморойней в прокладке и расшивке, сталкивался и не вижу ничего страшного (раз заказчик платит и переплачивает) это же на мелких объектах в основном, десяток хвостов... (на крупных совсем другие закупки и в других местах)
BSmaster написал : Если говорить вашей же терминологией, то не надо ля ля, про наличие смысла в том бреде, который остаётся от заезжиж виртуозов.
есть ГОСТ Р 50509-93 в котором прописаны правила данного дела, а Вы я так понимаю оставляете концы кабелей ни промаркированые ни как? (только панели и розетки маркируя)
BSmaster
BSmaster
16.01.2011 в 17:20:10
юра Т написал : есть ГОСТ Р 50509-93 в котором прописаны правила данного дела, а Вы я так понимаю оставляете концы кабелей ни промаркированые ни как? (только панели и розетки маркируя)
Почитайте внимательно, документ на который ссылаетесь. Маркировка панелей и разеток, является полностью соответствующей его требованиям. :) Но делаем мы так в основном, не исходя из требований этого документа, а по техническому заданию заказчиков, (часто зап. компаний) и руководствуясь здравым смыслом. В случае необходимости, заказчик получает топологическую документацию, при сдаче.
юра Т написал : это же на мелких объектах в основном, десяток хвостов... (на крупных совсем другие закупки и в других местах)
Речь, как раз про средний объект, в несколько сотен рабочих мест. Особенно радует наращивание обрезанных под корень кабелей для наружной прокладки. Часто, даже стоящие рядом авторы такой прокладки не могут объяснить, как всё это у них получилось. Но всё уже зашито гипсокартоном и изменить, что либо не представляется возможным.
Спор в общем то беспредметен, т.к. каждый работает в условиях окружающей действительности и, как говорится кого, чему учили. У нас есть несколько серьёзных поставщиков продукции для СКС, они же имеют подразделения для, реализации серьёзных проэктов по монтажу, центры тренинга и деманстрационные стенды в них, с примерами их работы. Приходилось не раз в них бывать и технология монтажа, не придумана нами, а подтверждена международными сертификатами соответствия.
юра Т
юра Т
16.01.2011 в 17:52:49
BSmaster написал : и технология монтажа, не придумана нами, а подтверждена международными сертификатами соответствия.
то есть Вы утвержаете что по этой технологии маркировать сами кабели не обязательно? приведёте подобный сертификат?
BSmaster написал : Почитайте внимательно, документ на который ссылаетесь.
читаем вместе:
  1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
    4.1. Маркировка должна наноситься на концах проводников, и, если необходимо, на видимых частях по их длине.
и в проектах частенько указывают нечто подобное: Маркировка СКС должна удовлетворять следующим требованиям:
  • маркировка должна производиться в соответствии с таблицей соединений и обеспечивать уникальную идентификацию кабельных линий, портов информационных розеток и кроссовых блоков (панелях переключения) на единых принципах;
  • горизонтальные кабельные линии СКС должны быть промаркированы вблизи окончаний у информационной розетки и у кроссового блока
