Аватар пользователя
Samar
Самара
16.01.2011 в 11:27:28
ANTORIX написал : В вашем случае 99 процентов это брак самой плитки
Соглашусь с вами, но только на 50% (плитка в любом случае дешевая по качеству) Это уже звучало ранее:
FF_Group написал : в любом случае - это бракованый материал.
Samar написал : Уточните изготовителя, предъявите претензии продавцу.
Только причина трещин возможно комплексная, т.к. по фото в 1 посте трещины достаточно крупные, расположены по центру плиток и на "цек" (сеть мелких морщин, что характерно на прямой дефект глазури) - не очень похоже. Возможно, что прочность глазури недостаточна. Возможно, что в процессе транспортировки, хранения, монтажа иэксплуатации создаются условия:
  • сырость, циклы замораживания, перепады температур, механические удары, внутренние напряжения от пучения основы и т.д. и пр. при которых в плитке возникают напряжения, что приводит к трещинам на плитке. Но однозначно может сказать только экспертиза. P.S. Встречал "цек" (кракелюры)на плитке, которая простояла 30-40 лет, так называемое старение, причем неравномерно - не вся плитка, а часть.
Аватар пользователя
ANTORIX
Донецк
16.01.2011 в 12:56:22
Samar написал : Только причина трещин возможно комплексная, т.к. по фото в 1 посте трещины достаточно крупные, расположены по центру плиток и на "цек" (сеть мелких морщин, что характерно на прямой дефект глазури) - не очень похоже. Возможно, что прочность глазури недостаточна. Возможно, что в процессе транспортировки, хранения, монтажа иэксплуатации создаются условия:
Соглашусь с вами. Я назвал чаще всего встречающуюся причину. На саом деле мой технолог :) , т.е. жена, говорит, что бывает очень разнообразный брак , такой, который не поддается под стандартные определения, бывает, что вся партия по какой-то причине выходит косо и никто не может определить причину этого. Тут действительно нужна хорошая лаборатория, чтобы понять настоящую причину. Поэтому солидные производители имеют в своем распоряжении и такие лаборатории, и очень грамотных специалистов. Мелкие же предприятия не имеют ни того ни другого, потому как не могут себе позволить такую роскошь. Отсюда и гарантия качества разная.
Так остальная нормальная, да и если бы некачественная плитка, топотрескалась бы сразу после обжига.
Следует отметить часто наблюдаемое явление цека вторичного происхождения: при комнатной температуре на глазури нет цека, но он обнаруживается при повторном нагревании изделия, когда черепок нагревается быстрее и соответственно расширяется быстрее глазури
т.к. глухо звучит.
Глухо может звучать еще и потому, что глазурь, когда она целая, создает определенную натяжку поверхности, что в свою очередь отражается на "звучание" плитки. Попробуйте постучать по целой чашке и по лопнувшей - звук будет совершенно разный. Это мое предположение, возможно неправильное :)
Аватар пользователя
сергей722
Днепропетровск
17.03.2011 в 00:36:08
Есть инфа к этой теме. Разговорился недавно с заказчиком по этой теме. Так он сказал что у него у родителей на третий год тоже появились трещины, сняли кафель, он целый а глазурь полопалась и клеили на церезите см11 - клея здесь не причем, всему вина производитель кафеля с некачественной глазурью.
Аватар пользователя
ArVicBor
17.03.2011 в 08:43:24
сергей722 написал : всему вина производитель кафеля с некачественной глазурью.
И причем в данном случае именно эту бракованную плитку уложили именно на одну стену. Причем лежит там плитка 2х цветов и оба полопались. На трех остальных стенах плитка лежит без вопросов. НЕ ВЕРЮ.
Аватар пользователя
Мухамор
17.03.2011 в 14:10:38
И я не верю. У нас офис, новое здание несколько этажей, хозяин под свою фирму строил. отделан хорошими дорогими материалами, мрамором, и т.д. Так вот через пол года почти весь кафель в туалете пошел такой волосянкой! Замечу что отделка здания производлась летом! Хорошими мастерами, работала инофирма! По мне так это какие то напряжения возникающие в плитке, которые так рвут эмаль! Первой у меня была мысль что это от клея! Что при высыхании со временем он плитку как бы разрывает! Но могу ошибаться!
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
17.03.2011 в 15:58:38
Я видел только после китайских дешёвых сухих клеёв. У народа все стены держатся на швах и трещины из нутри.
Добрых дел мастерррр
Аватар пользователя
romankartsev
29.08.2016 в 19:59:57
Сегодня выложил фартук кухни из этой плитки
Аватар пользователя
romankartsev
29.08.2016 в 20:04:51
Стена Ротбанд.Клей Литофлекс К-81,гребёнка для укладки плитки 6×6мм.После того как убрал крестики и протер губкой плитку,увидел трещинки на плитках.Насчитал 50 плиток.Смотрел с лампочкой.Так не заметны.Даже не видел при укладке.
Аватар пользователя
romankartsev
29.08.2016 в 20:33:17
Видимо, плитка с кракелюрной глазурью (то есть с мелкими трещинками с эффектом под старину).Но почему не вся?Производитель утверждает,что трещинки не являются браком.
Аватар пользователя
Бонис
Смоленск
29.08.2016 в 21:02:49
Ну если производитель утверждает, тогда ладно. Хотя кракелюрная плитка должна бы быть с бОльшим количеством трещинок, тогда видно, что так надо. А это больше похоже на брак, но продавец отмазывается.
Аватар пользователя
Роман Сирожкулов
Самарканд
29.08.2016 в 21:06:23
romankartsev, Если рукой на ощупь пройтись ,трещины чувствуются или гладко все?
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Аватар пользователя
Роман Сирожкулов
Самарканд
29.08.2016 в 21:08:12
Бонис,
Бонис написал: похоже на брак,
Похоже.Плитка английская ,косяков не должно быть.
Аватар пользователя
romankartsev
29.08.2016 в 21:10:39
Похоже такая должна быть:
Аватар пользователя
romankartsev
29.08.2016 в 21:13:50
роман сирож написал: romankartsev, Если рукой на ощупь пройтись ,трещины чувствуются или гладко все?
роман сирож, чувствуются,но не все.Я работал без перчаток.Доставал из коробок и клеил.Ни глазами,ни руками не видел.
Аватар пользователя
romankartsev
29.08.2016 в 21:17:54
Никакой инструмент, типа уровень для прижимания не использовал. Стена ровная. Только наносил гребёнкой клей на стену.
Назад
