romankartsev
romankartsev
29.08.2016 в 22:30:01
роман сирож написал: FARAON7575,
FARAON7575 написал: неправильно хранилась-зимой "обморозилась",плиточный клей выступил катализатором-хватило малейшей усадки чтобы "рвануло"
Больше склоняюсь к этой версии.
роман сирож, не это точно. Я снял правило и вытащил все крестики через несколько часов. Клей свежий, плитку держит и она не сползает. Так как керамика! Я бы сказал, ещё не успел набрать прочность. С момента укладки и обнаружении трещин прошло не больше 3 часов.
romankartsev
romankartsev
29.08.2016 в 22:31:55
Завтра посмотрим и отпишусь здесь.Ну и с затиркой тоже.
FARAON7575
FARAON7575
29.08.2016 в 22:37:43
romankartsev написал:
роман сирож, не это точно.Я снял правило и вытащил все крестики через несколько часов.Клей свежий,плитку держит и она не сползает.Так как керамика!Я бы сказал,ещё не успел набрать прочность.С момента укладки и обнаружении трещин прошло не больше 3 часов.
romankartsev, а почему нет? Посмотрел в инструкции - он разрешает затирку швов при комнатной температуре через 6-8 часов после укладки, логически делаю вывод что самое сильное усаживание происходит именно в первые часы, не вижу противоречий между нашим предположением и инструкцией к81.
Бонис
Бонис
Смоленск
30.08.2016 в 20:17:35
romankartsev написал: Похоже такая должна быть http://www.adex-plitka.ru/modernista/modernista_verde_claro/adex_modernista_verde_claro_photo03.jpg
romankartsev, Да, вот это правильные кракелюры. А то, наверное, отбраковка. Плитка, которая неполноценно потрещала. Пусть бы редкие были трещины, но равномерные.
romankartsev
romankartsev
30.08.2016 в 22:03:48
Сегодня затёр эпоксидной затиркой Starlike абсол.белая.Пока всё хорошо.Завтра отмою разводы и приложу здесь фото.Плитка,которая новая, остатки,также с трещинами.Видимо такую продали.Жаль,такой бренд и такое качество :(
romankartsev
romankartsev
31.08.2016 в 22:27:10
jekasus
jekasus
Добрич
31.08.2016 в 22:37:23
Профи однако, издалека фоткаешь ;) шучу ;) на трещинах как, следы затирки есть?
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
31.08.2016 в 23:06:58
romankartsev, а 9 рядов зачем? Мебельщики верхний ряд "похоронят", скорей всего.
romankartsev
romankartsev
01.09.2016 в 00:17:34
jekasus написал: Профи однако, издалека фоткаешь ;) шучу ;) на трещинах как, следы затирки есть?
jekasus, нет.как были так и остались.Затирка в них не попала.
romankartsev
romankartsev
01.09.2016 в 00:21:29
FARAON7575 написал:
romankartsev, а 9 рядов зачем?мебельщики верхний ряд "похоронят" скорей всего
FARAON7575, по плану. Как сказали :)
romankartsev
romankartsev
11.09.2016 в 23:51:38
romankartsev написал: Завтра собираюсь делать затирку. Затирка эпоксидная Starlike. Только теперь вопрос, не будет ли в трещинки попадать смола и впоследствии на плитке под глазурью появятся разводы?
Вопрос 2564 Здравствуйте! Можно ли использовать эпоксидную цветную затирку LITOCHROM STARLIKE для белой плитки с кракелюром? Не проникнет ли пигмент затирки в трещинки плитки? Или все-таки лучше использовать затирку в цвет плитки? Анастасия Ответ: Добрый день, уважаемая Анастасия! 1.STARLIKE можно использовать для затирке швов на плитке с кракелюрами.
  1. В составе STARLIKE отсутствуют пигменты. Цвет составу придаёт кварцевый мелкофракционный наполнитель, окрашенный в массе. Поэтому прокрашивания кракелюр (трещинок) не произойдёт. В любом случае, перед началом работ необходимо выполнить пробную затирку швов на малозаметном участке облицовки. Пробная затирка выполняется для того чтобы подобрать сочетаемость цвета затирочного состава и цвета облицовки, для выявления негативных факторов, могущих повлиять на конечный вид облицовки, а также для проверки лёгкости очистки облицованной поверхности от STARLIKE.
  2. Цвет плитки выбирается в соответствии с цветом плитки и с учётом дизайна помещения и аксессуаров (водоразборная арматура, мебель, элементы декора).
С уважением, Руководитель отдела технического сопровождения ООО "ЛИТОКОЛ" Гемаддиев В. А. 15.07.2016
