romankartsev
29.08.2016 в 21:26:32
Будем надеяться, что со временем покроется полностью вся трещинами.
romankartsev
29.08.2016 в 21:37:28
Завтра собираюсь делать затирку. Затирка эпоксидная Starlike. Только теперь вопрос, не будет ли в трещинки попадать смола и впоследствии на плитке под глазурью появятся разводы?
jekasus
Добрич
29.08.2016 в 21:39:26
romankartsev написал: и протер губкой плитку,увидел трещинки на плитках.
Нормально - как с штукатуркой, пока не намочишь или прогрунтуешь, трещины не видны...
Баш майсторът
romankartsev
29.08.2016 в 21:39:28
Был опыт затирки плитки с кракелюром недавно. Лугато цементная была. Там всё хорошо.
FARAON7575
29.08.2016 в 21:52:18
romankartsev написал: Стена Ротбанд.Клей Литофлекс К-81,гребёнка для укладки плитки 6×6мм.После того как убрал крестики и протер губкой плитку,увидел трещинки на плитках.Насчитал 50 плиток.Смотрел с лампочкой.Так не заметны.Даже не видел при укладке.
Или брак эмали или неправильно хранилась-зимой "обморозилась",плиточный клей выступил катализатором-хватило малейшей усадки чтобы "рвануло"
romankartsev написал: Производитель утверждает,что трещинки не являются браком.
Где он утверждает? До кракелюра вашим трещинам как до Китая, голимый брак.
роман сирож написал: romankartsev, Если рукой на ощупь пройтись ,трещины чувствуются или гладко все?
роман сирож, чувствуются,но не все.Я работал без перчаток.Доставал из коробок и клеил.Ни глазами,ни руками не видел.
romankartsev,
romankartsev написал: Никакой инструмент,типа уровень для прижимания не использовал.Стена ровная.Только наносил гребёнкой клей на стену.
romankartsev,не парьтесь,вы здесь ни на грамм не при чем,я склоняюсь к вине поставщика-неправильное хранение
Роман Сирожкулов
Самарканд
29.08.2016 в 22:23:05
FARAON7575,
FARAON7575 написал: неправильно хранилась-зимой "обморозилась",плиточный клей выступил катализатором-хватило малейшей усадки чтобы "рвануло"
Больше склоняюсь к этой версии.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
romankartsev
29.08.2016 в 22:30:01
роман сирож написал: FARAON7575,
роман сирож, не это точно. Я снял правило и вытащил все крестики через несколько часов. Клей свежий, плитку держит и она не сползает. Так как керамика! Я бы сказал, ещё не успел набрать прочность. С момента укладки и обнаружении трещин прошло не больше 3 часов.
romankartsev
29.08.2016 в 22:31:55
Завтра посмотрим и отпишусь здесь.Ну и с затиркой тоже.
FARAON7575
29.08.2016 в 22:37:43
роман сирож, не это точно.Я снял правило и вытащил все крестики через несколько часов.Клей свежий,плитку держит и она не сползает.Так как керамика!Я бы сказал,ещё не успел набрать прочность.С момента укладки и обнаружении трещин прошло не больше 3 часов.
romankartsev, а почему нет? Посмотрел в инструкции - он разрешает затирку швов при комнатной температуре через 6-8 часов после укладки, логически делаю вывод что самое сильное усаживание происходит именно в первые часы, не вижу противоречий между нашим предположением и инструкцией к81.
Бонис
Смоленск
30.08.2016 в 20:17:35
romankartsev написал: Похоже такая должна быть http://www.adex-plitka.ru/modernista/modernista_verde_claro/adex_modernista_verde_claro_photo03.jpg
romankartsev, Да, вот это правильные кракелюры. А то, наверное, отбраковка. Плитка, которая неполноценно потрещала. Пусть бы редкие были трещины, но равномерные.
romankartsev
30.08.2016 в 22:03:48
Сегодня затёр эпоксидной затиркой Starlike абсол.белая.Пока всё хорошо.Завтра отмою разводы и приложу здесь фото.Плитка,которая новая, остатки,также с трещинами.Видимо такую продали.Жаль,такой бренд и такое качество :(
romankartsev
31.08.2016 в 22:27:10
jekasus
Добрич
31.08.2016 в 22:37:23
Профи однако, издалека фоткаешь ;) шучу ;) на трещинах как, следы затирки есть?
Баш майсторът
FARAON7575
31.08.2016 в 23:06:58
romankartsev, а 9 рядов зачем? Мебельщики верхний ряд "похоронят", скорей всего.
romankartsev
01.09.2016 в 00:17:34
jekasus написал: Профи однако, издалека фоткаешь ;) шучу ;) на трещинах как, следы затирки есть?
jekasus, нет.как были так и остались.Затирка в них не попала.
