Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
29.08.2016 в 21:06:23
romankartsev, Если рукой на ощупь пройтись ,трещины чувствуются или гладко все?
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
29.08.2016 в 21:08:12
Бонис,
Бонис написал: похоже на брак,
Похоже.Плитка английская ,косяков не должно быть.
romankartsev
romankartsev
29.08.2016 в 21:10:39
Похоже такая должна быть:
romankartsev
romankartsev
29.08.2016 в 21:13:50
роман сирож написал: romankartsev, Если рукой на ощупь пройтись ,трещины чувствуются или гладко все?
роман сирож, чувствуются,но не все.Я работал без перчаток.Доставал из коробок и клеил.Ни глазами,ни руками не видел.
romankartsev
romankartsev
29.08.2016 в 21:17:54
Никакой инструмент, типа уровень для прижимания не использовал. Стена ровная. Только наносил гребёнкой клей на стену.
romankartsev
romankartsev
29.08.2016 в 21:26:32
Будем надеяться, что со временем покроется полностью вся трещинами.
romankartsev
romankartsev
29.08.2016 в 21:37:28
Завтра собираюсь делать затирку. Затирка эпоксидная Starlike. Только теперь вопрос, не будет ли в трещинки попадать смола и впоследствии на плитке под глазурью появятся разводы?
jekasus
jekasus
Добрич
29.08.2016 в 21:39:26
romankartsev написал: и протер губкой плитку,увидел трещинки на плитках.
Нормально - как с штукатуркой, пока не намочишь или прогрунтуешь, трещины не видны...
Баш майсторът
romankartsev
romankartsev
29.08.2016 в 21:39:28
Был опыт затирки плитки с кракелюром недавно. Лугато цементная была. Там всё хорошо.
FARAON7575
FARAON7575
29.08.2016 в 21:52:18
romankartsev написал: Стена Ротбанд.Клей Литофлекс К-81,гребёнка для укладки плитки 6×6мм.После того как убрал крестики и протер губкой плитку,увидел трещинки на плитках.Насчитал 50 плиток.Смотрел с лампочкой.Так не заметны.Даже не видел при укладке.
Или брак эмали или неправильно хранилась-зимой "обморозилась",плиточный клей выступил катализатором-хватило малейшей усадки чтобы "рвануло"
romankartsev написал: Производитель утверждает,что трещинки не являются браком.
Где он утверждает? До кракелюра вашим трещинам как до Китая, голимый брак.
romankartsev,
romankartsev написал: Никакой инструмент,типа уровень для прижимания не использовал.Стена ровная.Только наносил гребёнкой клей на стену.
romankartsev,не парьтесь,вы здесь ни на грамм не при чем,я склоняюсь к вине поставщика-неправильное хранение
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
29.08.2016 в 22:23:05
FARAON7575,
FARAON7575 написал: неправильно хранилась-зимой "обморозилась",плиточный клей выступил катализатором-хватило малейшей усадки чтобы "рвануло"
Больше склоняюсь к этой версии.
