12.01.2011 в 14:43:20
Имеется прихожая (дом - новостройка монолит), в которой в качестве потолка решено было выбрать жесткий подвесной из ГК (натяжной потолок не нравится).
Вот только часть прихожей будет занимать встроенный шкаф. А у него верхняя направляющая должна крепиться к потолку. Вопрос: как, по-вашему, лучше (не легче, а правильнее) сделать:
Вариант 1: Подвесной потолок над шкафом не делать:
Вариант 2: Над шкафом будет подвесной потолок, и верхняя направляющая дверцы шкафа будет прикручена к подвесному потолку:
Мне лично по душе больше первый вариант (когда над шкафом нет подвесного потолка). Вот только непонятно при этом, как крепить ту его сторону, которая возле шкафа?
12.01.2011 в 14:52:26
Сделайте закладную из фанеры под потолком, в месте крепления направляющей. В шкафах-купе, обычно, верхняя направляющая не несёт нагрузки, ничего с потолком страшного не произойдёт.
12.01.2011 в 14:54:59
Спасибо за ответ, но я только что вспомнил очень важную деталь: мне подходит ТОЛЬКО вариант 1, т.к. на стене внутри шкафа, под потолком, находятся ДВЕ расп. коробки, к которым, понятное дело, не хотелось бы перекрывать доступ подвесным потолком. Поэтому вопрос - как сделать подвесной потолок по варианту 1?
