подскажите пожалуйста что использовать в качестве балок если стены из пеноблока,6 на 9 вннутри стен нет. Мансарда 3 на 9 стены брус. Что лучше дерево или швелер
12.01.2011 в 16:56:52
12.01.2011 в 23:56:44
ну если никаких опорных столбов посредине не предусмотрено то швеллер- но дорого,зараза,но и он бывает прогибается . 6 метров пролёт большой если дерево то балки минимум 200*100 через 60см или 200*200 через80-100 см- но они уже тяжёлые особенно если лес сырой . армопояс по периметру делать будете ? армопояс позволяет распределитьнагрузку на стены более равномерно и вес балок вас уже не так волнует.
13.01.2011 в 11:18:29
JAZZ написал : армопояс по периметру делать будете ?
Без него никакое перекрытие не выдержат стены. Армопояс на пеноблоках обязательно. Балки лучше швеллером. Не так он и дорог.
13.01.2011 в 11:35:37
А я БЫ мансарду 6*9 и замутил бы - армопояс -перекрыть потолок, потом стены на метра 1,5 доложить, сверху двускатную крышу, утеплить и обшить изнутри.... планирую свою пристройку к дому 5,5*10 так и сделать....правда крыша у меня односкатная будет
13.01.2011 в 17:01:37
пролет 6 метов балки 200*100 через 60 см по осям сверху шпунтованная доска 36 мм сверху = батут :-( Это из свежего личного опыта. Предупреждали - не поверил.
200*200 дороже и редок в продаже. Ну и тяжелый зараза.
Подпереть хоть немного и будет счастье. Например пара столбов и балка поперек балок перекрытия.
13.01.2011 в 17:06:58
Imorsh написал : балка поперек балок перекрытия.
так наши деды строили в рубленых домах - потолок не провисал!!!!
Imorsh написал : пролет 6 метов балки 200*100 через 60 см по осям сверху шпунтованная доска 36 мм сверху = батут :-(
а потолок снизу + теплоизоляция внутри бутерброда - тоже батут ????
13.01.2011 в 17:40:27
Steh написал : а потолок снизу + теплоизоляция внутри бутерброда - тоже батут ????
не смешите. если жесткость не дали балки то потолок обои и минвата ее не дадут и подавно :-)
Я пишу про перекрытие 1-го этажа своего дома, который сейчас строю. точный бутерброд снизу вверх
дрожание пола от пробегающих и прыгающих детей вполне себе ощущается. Брошу пару таких же балок поперек с опорой на обвязку и сделаю посередине столбик с регулируемой опорой.
13.01.2011 в 18:12:25
Imorsh а вот если поперек балку кинуть 9 метровые есть в продаже, просто опыта нет особенно с размерами
14.01.2011 в 09:43:08
деревянной балки 9 метров думаю не найдете в продаже. Стандартная длина деревяшек 6 метров. Швеллер /двутавр возможно найдете. Я очень давно последний раз железяки покупал. Но гонять длинномер на доставку ради одной двух балок думаю совсем не бюджетно будет. как вариант покупаете две 6 метровые балки 100*200 и один-два бруска на столбы (скажем 150*150 или даже 100*100) думаете где можно поставить столб (или еще лучше 2-3 столба). Опирать его конечно желательно на фундамент. Если этот поезд уже ушел то на половую лагу, которую снизу дополнительно подпереть фундаментным столбиком.
Кстати мой совет - не городите мансарду 3*9 со стенами из бруса. Сделайте утепление по кровле и получите значительно больше полезной площади в мансарде. По деньгам конечно утепленная кровля будет немного дороже.
14.01.2011 в 10:46:50
Steh написал : дрожание пола от пробегающих и прыгающих детей вполне себе ощущается.
Имхо - жесткости хватает, а вот звукоизоляции - нет, будут ковры, мебель на первом и втором этаже - увеличится масса перекрытия - будет намного тише...
14.01.2011 в 12:46:08
2Steh Именно жесткости и НЕ хватает! на звукоизоляцию между полом первого этажа и подпольном пространством мне глубоко начхать :-)
