18.01.2011 в 22:31:34
столбы обычно ставятся через 3-4 м ,на них поперчную балку ,на балку лаги.
23.01.2011 в 17:11:07
Странная тема... Балки берутся по расчету. Древо на 6м используется только клееное на заводе. Обычные с лесопилки- до 4-4,5 метров. Это- предел, т.к. сечение возрастает немеряно. Ну или делать фермы. Все эти варианты будут дороже правильного варианта- использовать двутавровые балки. По верху стен льется армпояс, монолитятся шпильки, к ним привариваются опорные площадки из стали 150х250х8(10мм), на них- привариваются балки (по расчету). Все. Собираются нагрузки и считаются балки. Швеллера неудобны для этих целей отсутствием полок для опирания досок, при последующей отделке. Мансарду делать посередине- неправильно (хотя не очень понятно, что автор имел ввиду)...-:)
03.02.2011 в 08:35:29
пролет 6 метов балки 200*100 через 60 см по осям сверху шпунтованная доска 36 мм сверху = батут :-(важно высоту увеличивать. для 6 метров нужно наверное 230-240мм
03.02.2011 в 09:27:15
Янн:- А что ,в низу комната просто будет 6 на 9?
03.02.2011 в 16:45:48
гостинная совмещенная с кухней, ванна, туалет,лестница,прихожая.На верху две спаленки.
03.02.2011 в 20:20:44
sablin Янн:- Так эти комнаты будут иметь и стены. А стены будут дополнительными упорами балок.У меня помещение 6м на 8,5 м. Перекрывал 6 метровым брусом 150мм на 150 мм,сантиметров через 80. С верху положил поперёк бруски150 на 150 два бруска через 2 метра. Один край бруса опирается на стену,другой на брус,под который поставил столб(доска150 на50)Впоследствии был использован в устройстве перегородки.Эти два бруска положил не вплотную, а через 25 мм.Потом притянул нижние бруски к верхним. Когда всё стянулось тогда и появилась жёсткость. У вас же мансарда будет шириной три метра,значит можно бруски бросить и притянуть.
04.02.2011 в 15:12:16
Янн спасибо за совет. Обязательно воспользуюсь.
