Утеплить - добиться непромерзания грунта под фундаментом и вокруг него"....
вот вот, пенофлекс по периметру снаружи фундамента и изнутри на глубине в Вашем случае 0.3-0.5м. Теще мелкий фундамент так утеплял-3 года полет нормальный, ломаться под бревенчатым домом перестал, утеплял снаружи, т.к подвальчик есть теплый....
Vok написал :
Новая идея фикс!
На существующий фундамент ложить цоколь из блоков дырками к верху, сквозь отверствия (цоколь делать в три ряда 60см) делать дырки вставлять в них арматуру, между рядами армировать 8 арматурой и все это дело проливать раствором+ раствором проливать все дырки в блоках.
Итого должен получиться монолитный армированный цоколь шириной 60см
А блоки то - керамзитовые ??? это уже будет не монолитный армированный бетонный цоколь, а керамзитобетонный, который уступает по прочности железобетонному.
как я понял вы хотите сделать железобетонный каркас а стены выложить керамзитобетоном как показано на сайте Питерского производителя блоков.
масса дома и жесткость стен увеличится.... а утеплением фундамента все равно нужно заниматься....
Практически так, отдельно железобетонного каркаса не будет, нет таких ресурсов, будет каждые два метра в блоках делаться дырки и вертикально вставленная арматура проливаться через блоки, что бы не создавать отдельный каркас и тем самым добавить хоть какой то прочности.
Теперь ситуация не много прояснилась!
Заливаю жлезобетонный цоколь( придется затратиться на деревянный каркас) размером примерно 80см в ширину чтобы по 20см. с каждого края выступал цоколь, и 60см. ввысоту. Арматуру вставлять чем толще тем лучше?????
Вопрос нужно ли те края цоколя которые будут выступать за границу фундамента углублять ниже уровня земли?
Дальше на 1,5 метра по периметру фундамента копаю под небольшим уклоном 25-30см. ровчик для утепления укладываю пенопластом (Вопрос на что лучше укладывать пенопласт?)
По верх пенопласта укрываю (как было сказано в одной из тем) ПВХ от рекламных банеров, т.е. пленка будет на пенопласте и заходить сразу на цоколь, поверх неё рубероид уже под кладку.
И сверху все это дело усыпаю песком и бетонирую отмостку с применением арматуры см. на 60.
гы, если цоколь связать с фундаментом воедино - то получится фундамент утепленный заглубленный на 120см, а так - те же 60 см стоящие и плавающие отдельно от того фундамента который в земле.....
извиняюсь, кажется понял - 60 - это ширина отмостки....
ps а сверлить(если дыры в блоках не сквозные) вставлять вертикально арматуру и заливать - это довольно трудоёмко... ИМХО проще 2 доски и заливка ж/б столбов по углам и в перевязке перегородок.. да и армопояс между этажами заливать...... - как раз ж/б каркас и получится..
А что дадут ж\б столбы? И если их делать тогда нужно выпускать арматуру для связки с армопоясом илинет?
И если цоколь заливать ж\бетонный но в два раза шире фундамента даст это преимуществ или нет и какую делать подушку под края цоколя которые будут выступать за фундамент.
И по ж\б столбам их нужно сразу заливать на всю длинну или можно этапами?
