Vok
Vok
Волгоград
18.03.2011 в 13:45:51
Malevich написал : При равном номере профиля прочность на изгиб (в вертикальном направлении) для двутавра выше ~ на 15...20%. Выше и масса 1 п/м.
А если при горизонтальном расположении?
Malevich
Malevich
18.03.2011 в 15:05:51
2Vok
В "вертикальном направлении" = стенка вертикальна и нагрузки действуют в плоскости стенки. Вам точно нужно плашмя прокат нагружать? Тогда соотношение будет несколько меньше, но тоже в пользу двутавра. Это по прочности; если же интересует жёсткость (прогиб), то нужно смотреть конкретный №. Если исходить из экономической целесообразности, то масса = цена погонного метра двутавра выше и почти на те же деньги можно взять следующий № швеллера, обладающий более высокими характеристиками сечения.
Vok
Vok
Волгоград
29.03.2011 в 23:55:37
Malevich написал : В "вертикальном направлении" = стенка вертикальна и нагрузки действуют в плоскости стенки. Вам точно нужно плашмя прокат нагружать? Тогда соотношение будет несколько меньше, но тоже в пользу двутавра. Это по прочности; если же интересует жёсткость (прогиб), то нужно смотреть конкретный №. Если исходить из экономической целесообразности, то масса = цена погонного метра двутавра выше и почти на те же деньги можно взять следующий № швеллера, обладающий более высокими характеристиками сечения.
Мне необходимо будет на швелер и двутавр положить длинной 4метра и высотой 2 метра стену в блок, вот и не знаю что экономически выгодно и практически прочно подобрать.
Malevich
Malevich
30.03.2011 в 00:35:18
Vok написал : на швелер и двутавр положить длинной 4метра и высотой 2 метра стену в блок
О чём идёт речь? О ростверке по сваям? Тогда сначала нужно определиться с шагом свай по их несущей способности. СНиП 2.02.03-85
Vok
Vok
Волгоград
04.04.2011 в 09:20:05
Malevich написал : О чём идёт речь? О ростверке по сваям? Тогда сначала нужно определиться с шагом свай по их несущей способности. СНиП 2.02.03-85
Речь идёт о навесе сверху которого хочу положить стену из блока на двутавр
