POG65
POG65
Сатка
27.01.2011 в 17:36:36
Malevich написал : А если рядышком... потихоньку начать новую ставить?
Один из вариантов. Местечко уже с женой обсудили. Баньку эту под сарай использовать в последствии. Инструмент, кой чего еще положить...;)
Malevich
Malevich
27.01.2011 в 17:50:32
2POG65
Я примерно так сарай новый ставил: на стадии фундамента начал соображать: "а чего это 3х6, как было, сделаю-ка я с размахом - 6х6. Дальше-больше: почему именно сарай? :cool: Пусть летний дом будет, кухня, санузел... " Так оно и вышло; теперь там летом семья сына живёт. Клетуху только под мастерскую себе отсудил. ;) А старый сарай - он так и стоит, подрихтовал немного, крышу поправил... сгодится ещё, на мой век хватит.
Vok
Vok
Волгоград
27.01.2011 в 17:54:50
Игорь СПб написал : Может сделать так, а между ними навес? ...как вариант... хотя Вам самому, оттуда видней
А в чем преимущество если навес между строениями?
Vok
Vok
Волгоград
27.01.2011 в 17:56:02
Malevich написал :
    1. Должно помочь. Я бы ещё поперёк ленты штроб неглубоких (до арматуры!) наделал - всяко сцепление лучше будет. Только цоколь "мокрый" получается.
А что такая высокая оценка данного метода?
Игорь СПб
Игорь СПб
27.01.2011 в 18:16:52
Vok написал : А в чем преимущество если навес между строениями?
Ну это - как вариант - использовать пространство между стенами. Можно под летнюю кухню... стоянка машины... бельё сушить и тп.
Фундамент у Вас мелкий, пучением будет поднимать. Отдельные небольшие постройки будут держаться дольше (без трещин), чем совмещённые.
POG65
POG65
Сатка
27.01.2011 в 18:34:33
Malevich написал : А старый сарай - он так и стоит, подрихтовал немного, крышу поправил... сгодится ещё, на мой век хватит.
Добрые и понятные мысли, спасибо.;)
Vok
Vok
Волгоград
27.01.2011 в 18:39:35
Игорь СПб написал : Фундамент у Вас мелкий, пучением будет поднимать. Отдельные небольшие постройки будут держаться дольше (без трещин), чем совмещённые.
Так как же расчитать какую высоту можно подниать на моем фундаменте из керамзитоблоков?
Игорь СПб
Игорь СПб
27.01.2011 в 18:42:02
Господа по моему тему Vokа ещё рановато считать темой для всевозможных развалюх :) шучу :)
Игорь СПб
Игорь СПб
27.01.2011 в 18:46:58
чем больше нагрузите, тем меньше будет поднимать. Но крепко должно быть всё.
Ну... или постройте сперва 1 этаж... если будет держаться хорошо, можно будет и продолжить
Vok
Vok
Волгоград
27.01.2011 в 18:52:04
Игорь СПб написал : чем больше нагрузите, тем меньше будет поднимать. Но крепко должно быть всё.
Так в том и ивопрос склько можно нагрузить а строить потом второй этаж это неаааааа, заново снимать крышу этого я не вынесу, второй этаж по плану мансардный по теплее его и по болше хочу.
Игорь СПб
Игорь СПб
27.01.2011 в 19:05:06
фундамент, тот что у Вас есть запросто выдержит весовую нагрузку 5-ти этажки. В хрущебах такой же.
Дело не в этом - а в пучении грунта.
Если Вы хотите построить РАЗ И НАВСЕГДА - то это очень дорогой будет фундамент, при неотапливаемом доме.
