dnv
dnv
Тюмень
06.08.2025 в 15:45:34
Добрый день Решила в этом году дом не начинать, уже лето заканчивается, а участок только побрила. Очень много информации, пока полнейшее недоумение вызывает тип песка который надо делать под подушку. 80 процентов строителей мне нахваливает Лесной, он же карьерный, а вторая мелкий пылеватый. По проекту средней крупности. Так как котлован у меня будет примерно 70см, и мне для выравнивания всего участка нужен будет грунт, а его как раз с пятна застройки можно будет взять, то хочу в зиму
  1. Вырыть котлован - думала просто погрузчик заказать, тут на форум в гоогле наткнулась геодезистов, вот они там тему обсуждали как раз котлована, но для свай. оказывается капец как много тонкостей... одно из открытий, придется еще кого то с лопатами нанимать, и с нивелиром геодезиста вызывать
  2. По геологии у меня после почвенного слоя, пылеватый песок с хорошим коэф. несущести. хочу застелить котлован геотекстилем, так, чтоб потом хотя бы на метр обратный загиб сделать. Чтоб песок с почвенным слоем не мешался (по бокам/углам)... тут хотелось бы услышать мнения.
  3. Засыпать все это песком, по фракции еще думаю, выбираю между карьерными 0,9-1,6 и 1,7-2 разница в цене 2 раза. котлован размером 15200*11190, это с учетом 1метр в разные стороны и тут меня настигло озарение... все это конечно уплотнится за зиму, но не надо ли это все закрыть пленкой, чтоб вода через песок не ушла на дно котлована... и сверху пленки присыпать чем ведь логично, если бы ставила плиту сразу, то сразу бы делали защиту отмосток... и вода бы не попадала в котлован. Спасибо! Буду признательно за обратную связь!
Дополню, в этом году хочу выровнять и поставить гостевой дом баню, каркасную. если без котлована, то надо завозить землю, а потом с котлована вывозить... и опять же. 70 см довольно прилично чтоб сразу после трамбовки ставить фундамент, но эт мои мысли.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.08.2025 в 16:18:55
dnv написал 06.08.2025 в 15:45
Добрый день Решила в этом году дом не начинать, уже лето заканчивается, а участок только побрила. .....
А от нас что ты хочешь услышать?
Narrenfreiheit
dnv
dnv
Тюмень
06.08.2025 в 16:26:04
MADONNA, нужно ли накрывать подготовленный котлован от осадков? и ничего ли я не упустила в этом технологическом процессе
dnv
dnv
Тюмень
06.08.2025 в 16:45:05
или переформулирую, плюсы и минусы моего великолепнейшего плана. :) Спасибо!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.08.2025 в 17:25:43
dnv написал 06.08.2025 в 16:45
Минус в том, что у тебя грунт осенью наберет воды и промерзнет - и по весне будет разрыхленный морозным пучением. Работы по котловану в твоем случае займут день-два, а трамбовать и уплотнять грунт по весне ты будешь неделю и все равно не вернешь ему исходные свойства. Накрывать от осадков - только если есть уверенность что не будет протечки. А она будет. Лучше зимой над проектом работай, изучай строительную специфику и науку. На площадку выходить лучше весной когда оттает грунт В зиму оставлять котлован не стоит.
Narrenfreiheit
dnv
dnv
Тюмень
06.08.2025 в 17:55:02
MADONNA, ну вот.. спасибо. (((
06.08.2025 в 18:07:39
мелкий пылеватый
Если рельеф участка такой, что потекут ручьи, и нет водоотвода.... то полно случаев когда такой песок пулей вымывается из под плиты. Впрочем все это относится к любому песку.
Котлован с песком, если он превратится в пруд с песком - будет пучить ничуть не меньше чем другой пучинистый грунт.
dnv
dnv
Тюмень
06.08.2025 в 19:25:28
BV, пока без фундамента и хотела проверить, что да как по весне будет. С фундаментом печальнее если из под него песок вымоет. Поэтому и геотекстиль планирую, хотя все отговаривают (исполнители с кем общалась по фундаменту)
То что котлован с песком в пруд превратится, до меня начало доходить, поэтому и задумалась над тем чтоб укрыть. Участок в принципе без резких перепадов, но изрыт следами от техники, за участком выкопан пожарный пруд, я думаю как раз с моего участка его и копали:)
Раз дом до следующего года, а в этом хочу баньку поставить, то чтоб баньку ставить, участок то все равно надо равнять. чтоб он без рытвин и колдобин был. И на 5 см над уровнем дороги хочу поднять.
Получается придется земли привезти. А уже когда домом займусь, из котлована землю придется вывозить. Хотела сэкономить.
у меня теперь другая фобия, вода идет по пути наименьшего сопротивления, и даже если будет стоять фундамент и дом с отмостками, она все равно будет стекать получается в котлован с песком? а не в землю? Дом планируется между этими скважинами, ближе ко второй Уровень грунтовых вод безнапорный -3м может зря паникую...
Геология1
06.08.2025 в 19:31:00
dnv написал 06.08.2025 в 19:25
Изучите как делается водоотведение - отмостку и дренаж по периметру отмостки. И лучше бы проект этого делал специалист.
dnv
dnv
Тюмень
06.08.2025 в 20:30:17
BV, как раз найти специалистов, грамотных, еще тот квест. я проект дома с разделами КР+ АР уже сделала у специалистов.. как выяснилось подушка дома заложена не правильно в проекте была. про водоотведение там ничего нет, про отмостку есть, или это какой то отдельный раздел надо было заказывать?
photo_5231204973675676415_y
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.08.2025 в 20:40:57
Раз дом до следующего года, а в этом хочу баньку поставить, .....
У тебя есть главная задача - построить дом. И поверь, это не так просто. И тратить деньги на всякие глупости типа баньки - это почти гарантия того что при такой дисциплине ты дом не достроишь в разумные сроки и годами будет полунедострой.
Narrenfreiheit
