Serok
Serok
13.01.2011 в 13:54:24
Люди, знающие. подскажите пожалуйста... Имеем:
Загородный дом, отапливаемый.Деревянный пол (Доска/пергамин/rockwool/пергамин/"черный"пол/проветриваемый цоколь. ) ХОЧУ положить линолеум.
Вопросы:
1.чем и надо-ли обработать доску перед настилкой линолеума? (антисептик и т.д.)
  1. чем и надо-ли обработать доску перед настилкой линолеума если на доски сперва положить фанеру и надо ли обрабатывать ее?
Спасибо за ответы)
NikolaBY
NikolaBY
Минск
13.01.2011 в 14:30:27
Через пару лет пол на "вынос" :(
DrPilman
DrPilman
Минск
05.03.2012 в 18:50:12
Нужно поменять старый линолеум. Пол - доски на лагах. Кое где есть небольшие щели - вдоль досок. Перепада по высоте соседних досок практически нет. Куплен бытовой линолеум Синтерос Арсенал, толщина 3 мм. Укладывать буду без приклеивания, размер комнаты - 5.6 м х 3.1 м.
Можно ли линолеум укладывать прямо на доски?
Спасибо.
DrPilman
DrPilman
Минск
06.03.2012 в 13:26:50
Никто не ответил :(.
Немного уточню вопрос. Деревянный пол в квартире. Нужно ли под линолеум укладывать ДВП?
Умко
Умко
06.03.2012 в 14:41:52
Линолеум по-хорошему, лучше укладывать так, чтобы по периметру оставался зазор вплоть до 10мм, который будет прикрыт потом плинтусом. Если закроете доски полностью, то рано или поздно они просто испортятся. Если перепад по доскам совсем "ниочём" то ДВП погоды не сыграет.
Профан27
Профан27
Владимир
06.03.2012 в 14:59:20
Доски, даже ровно уложенные, имеют удивительную способность проступать сквозь линолеум. Вот у меня на работе под нргами сейчас такой пол - все доски пересчитать можно. Дома у себя я настелил поверх досок где фанеру, где OSB.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
06.03.2012 в 15:27:24
DrPilman написал : Можно ли линолеум укладывать прямо на доски?
на местах неровностей и перепадов линолеум со временем начнёт истираться.Как джинсы.Утопите,если видны, шляпки гвоздей.Чуть шлифоните,чуть подмажьте.Торцевое примыкание досок к стене обычно волнистое.Плинтус плотно не ляжет.Низ у дверного проёма сделайте по возможности горизонтальным.И стелите на доски.
DrPilman
DrPilman
Минск
06.03.2012 в 15:43:45
Профан27, ДВЕРНОЙ.OZ на старом линолеуме толщиной всего 1 мм (ПВХ без утеплителя) ничего не проступило за 5 лет эксплуатации. А у этого толщина 3 мм.
Просто из доступного мне материала есть ДВП, но он боится влаги. А толщина подстила должна быть не более 5 мм, иначе пол в комнате будет выше пола в коридоре и придется подрезать двери.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
06.03.2012 в 16:15:10
Слегка подровняйте и стелите.Если сможете поднырните линолеумом под коробку и наличники.Стык напольных покрытий строго под полотном двери.Впадины рельефа местности:) сам заделывал тонким пирогом - ПВА ,шпаклёвка,газеты,силикон.Дёшево и сердито.
Профан27
Профан27
Владимир
06.03.2012 в 17:07:26
DrPilman написал : ДВП, но он боится влаги.
У меня крашеная ДВП раньше лет 15 лежала на полу (не как подложка, а просто, как финишное покрытие). И какой влаги она боится? Мыли ее, как обычные полы моют, мокрой тряпкой. Уж постеленный сверху линолеум - никак не хуже гидроизоляция, чем слой краски. Да дело Ваше, стелите на доски, раз уверены в результате.
DrPilman
DrPilman
Минск
06.03.2012 в 17:10:47
Спасибо ДВЕРНОЙ.OZ. Просто плита OSB начинается от 9 мм и стоит дороговато. А насчет ДВП так и не понял - боится влаги. Позвонил в пару контор, которые продают ДВП. Там сказали, что это мягкий материал и лучше брать фанеру :cool:.
За совет по стыку отдельное спасибо.
