DrPilman
DrPilman
Минск
06.03.2012 в 17:40:25
Если укладывать под линолеум листы ДВП:
  1. Какие зазоры оставлять между ДВП и стеной?
  2. Какие зазоры оставлять между листами ДВП?
  3. Крепить саморезами к полу листы ДВП только по периметру листа, или нужно прихватывать и середину?
  4. Нужно ли заделывать шпатлевкой зазоры между листами ДВП?
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
06.03.2012 в 20:02:28
DrPilman написал : на старом линолеуме толщиной всего 1 мм (ПВХ без утеплителя) ничего не проступило за 5 лет эксплуатации. А у этого толщина 3 мм.
Сдаётся мне, товарищи, что полы эти в довольно приличном состоянии.Для подстраховки можно доски протянуть саморезами и немного подшаманить рельеф.
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
07.03.2012 в 20:19:51
DrPilman написал : Если укладывать под линолеум листы ДВП:
В квартиру въехали лет 40 назад. Отец сразу постелил ДВП большие листы по всей квартире. Но перед укладкой С ОБЕИХ СТРОН пропитал олифой. Потом с лицевой еще и краской. С тех пор полы протирали мокрой тряпкой, лужи не разводили. Непропитанная ДВП влаги боится, разбухает. Пропитанная поти нет. Но унас ДВП было финишным покрытием. Если у вас поверх будет ленолиум (защита ДВП отводы), не думаю, что надо чем пропитывать. Но и не помешает. От стен зазоры до 10 мм. Сами плиты между собой впритык! Крепили шурупами по периметру. Если потом немного вздувалась, там еще пару шурупов. Шпаклевки у нас не применяли. Лет через 30 стелил ленолиум поверху. Перед этим поднимал ДВП, надо было кое где несколько досок уплотнить. Обратно ДВП просто положил БЕЗ крепления к полу. Поверху ленолиум БЕЗ приклеивания. Я своим результатом доволен. Хотя... кому как.
DrPilman
DrPilman
Минск
08.03.2012 в 12:48:36
Ale_kwin, спасибо за ответ. А какой толщины у Вас листы ДВП?
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
08.03.2012 в 17:11:47
DrPilman написал : Ale_kwin, спасибо за ответ. А какой толщины у Вас листы ДВП?
Уууу.....Вспомнить бы. Обычная, около 2 мм вроде. С однойстороны гладкая, с другой как бы тисненная.
