VladislavV
VladislavV
14.01.2011 в 21:40:09
Smily написал : Я не путаю
Путаете. Обсуждалось сотни раз.
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
15.01.2011 в 03:21:48
ink_mast написал : Да, но еще один момент, что сопротивление петли фаза-ноль может быть большим и АВ тип С может не сработать при КЗ, а вот тип В имеет больше шансов. Тип С - от 5 до 10 от I номинала. Тип В - от 3 до 5 от I номинала. Тип В для бытовых приборов (кроме двигателей) более предпочтителен.
Да, да, все равно буду заказывать (через магазин), узнаю у них цену, наличие и возможно
ink_mast написал : ОПН(УЗИП) защита именно от импульса (например при попадании молнии в ВЛ), РН защита от длительного повышенного/пониженного напряжения.
УЗИП больше для частного дома, а о РН нужно подумать да еще и о контакторе, который будет замыкать/размыкать цепь при понижении/повышении напруги
Smily
Smily
15.01.2011 в 12:08:53
VladislavV написал : Обсуждалось сотни раз.
Совершенно верно, сотни раз писали что никаких существенных эксплуатационных преимуществ нет. Если вы знаете существенные эксплуатационные преимущества - поделитесь мнением. Предлагаю дискутировать в рамках отдельной темы.
sergey_sav
sergey_sav
15.01.2011 в 12:50:04
hobtaroma написал : а о РН нужно подумать да еще и о контакторе
Тут рядышком можно поискать про УЗМ50... ;)
VladislavV
VladislavV
15.01.2011 в 18:46:12
Smily написал : Если вы знаете существенные эксплуатационные преимущества - поделитесь мнением. Предлагаю дискутировать в рамках отдельной темы.
Не хочу в отдельной теме. ТС может туда и не залезть. При повреждении линии, в том случае, когда ноль замыкается с землей, только двухполюсный (1P+N) автомат может быстро изолировать поврежденную цепь. При однополюсных автоматах после УЗО в этом случае придется вытаскивать их из нулевой шинки, а они не всегда промаркированы. Вариант, когда пьяный электрик в этажном щите поменяет местами ноль с фазой, тоже сюда.
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
16.01.2011 в 06:21:27
Спасибо всем
Smily
Smily
17.01.2011 в 12:59:07
VladislavV написал : Вариант, когда пьяный электрик в этажном щите поменяет местами ноль с фазой, тоже сюда.
И чем-же поможет 1P+N?
VladislavV написал : При повреждении линии, в том случае, когда ноль замыкается с землей, только двухполюсный (1P+N) автомат может быстро изолировать поврежденную цепь.
Что вы вкладываете в понятие "повреждение линии когда ноль замыкается с землей"? В какой ситуации это возможно?
VladislavV
VladislavV
17.01.2011 в 13:40:45
2Smily http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=107663&p=2196557&viewfull=1#post2196557 Вот. Чтобы в каждой теме не плодить одно и то же.
