Наверное, запоздалое действие, но все же: начало этой эпопее было положено здесь
14.01.2011 в 12:00:14
14.01.2011 в 12:40:53
hobtaroma написал : Если заменить УЗО 25/10А на ДА 25/10А? Проблем не будет?
Не будет.
hobtaroma написал : Посмотрел каталоги, что-то УЗО 25/10А нет
Тип АС , тип А По схеме не хватает Реле напряжения. УЗО 25/10 не защищено автоматом. Еще ДСУП (от шины РЕ) в ванне делать. А водогрея не будет?
14.01.2011 в 12:48:33
Если найдете.
hobtaroma написал : номинал в 100мА (или300мА) не позволит УЗО отрубаться в случае утечки?
Если УЗО типа S, то не будет
14.01.2011 в 12:54:33
ink_mast написал : УЗО 25/10 не защищено автоматом.
Вы уверены? Наверное перепутали с диффом 25/10 на стиралку
ink_mast написал : Еще ДСУП (от шины РЕ) в ванне делать.
ДСУП будет
ink_mast написал : А водогрея не будет?
И водогрей имеется, под защитой УЗО 25/10А
VladislavV написал : Если УЗО типа S, то не будет
S означает селективное? А УЗО на 100 и 300 мА бывают и не селективные?
14.01.2011 в 13:16:51
2hobtaroma УЗО 10 мА для стационарного оборудования и ТП - бессмысленно. Ставьте 30 мА. Важнее тип А.
hobtaroma написал : Все автоматы, которые не заведены под общее УЗО наверное нужны 1р+N или 2р
Не надо. Ставьте 1р.
14.01.2011 в 13:29:58
Smily написал : УЗО 10 мА для стационарного оборудования и ТП - бессмысленно. Ставьте 30 мА.
В таком случае подУЗО 10мА стоит завести только свет с/у и холодного балкона?
14.01.2011 в 13:32:46
hobtaroma написал : Цитата Сообщение от ink_mast УЗО 25/10 не защищено автоматом. Вы уверены?
Вы уверены в обратном, УЗО водонагревателя еще раз гляньте? ДА 25А на стиралку, много.
14.01.2011 в 13:34:12
hobtaroma написал : В таком случае подУЗО 10мА стоит завести только свет с/у и холодного балкона?
В таком случае вам 10 мА не нужно.
14.01.2011 в 13:45:41
hobtaroma написал : А УЗО на 100 и 300 мА бывают и не селективные?
Бывает.
Лучше перебдеть... Для водогрея - да, бессмысленно.
Smily написал : Не надо. Ставьте 1р.
Надо. С точки зрения эксплуатации двухполюсные автоматы под общим УЗО предпочтительнее.
ink_mast написал : ДА 25А на стиралку, много.
25 А для защиты кабеля 3х2,5 много. Дифф 16/30 поставьте.
14.01.2011 в 13:49:58
ink_mast написал : УЗО водонагревателя еще раз гляньте?
После данного УЗО стоит автомат, номиналом ниже, значит все в порядке. Либо что-то я не так понимаю? Объясните, пожалуйста.
Да, правы, переборщил.
Smily написал : В таком случае вам 10 мА не нужно.
В таком случае схему нужно переделать. А в ванной помимо света будет еще розетка в зеркале встроенная, без заземления скорее всего-все равно не нужно 10мА?
14.01.2011 в 13:53:01
VladislavV написал : Надо. С точки зрения эксплуатации двухполюсные автоматы под общим УЗО предпочтительнее.
Да я понимаю, но опять же бюджет..., либо места много занимают.
VladislavV написал : Дифф 16/30 поставьте.
А может тогда уж УЗО и объединить с водогреем, полами, СМ
