lexx
lexx
Серов
15.01.2011 в 21:47:06
думаю если использовать двигатель и трансмиссию от современного скутера проще и лучше всего вместо колеса скутера поставить маленькую звездочку а далее на большую звездочку барабана с редукцией 3-4 будет нормально работать конструкция.если редукции будет мало можно уменьшить диаметр барабана до 60-70мм(зависит от гибкости троса).
yarstep
yarstep
15.01.2011 в 22:09:34
lexx написал : это моя лебедка
как растормаживается барабан для размотки троса?
marpl
marpl
Пермь
16.01.2011 в 08:49:02
yarstep написал : как растормаживается барабан для размотки троса?
у двигателя мотороллера Электрон есть сцепление и нейтралка + 3 скорости при мощности 6 лошадок -для лебёдки удобный вариант ![]( "")
lexx
lexx
Серов
16.01.2011 в 10:18:09
2yarstep торможений там нет никаких.включаеться нейтраль в кпп и оттаскиваеться плуг с тросом.работаем на 1й или 2й передаче.перед подтягиванием плуга надо заглубить грунтозацепы встав на их скобу и стоя на них подтягиваеться орудие.лебедка занимает минимум места для максимальной площади обработки в огороженной территории(весь участок с домом и оградой около 7соток).
Spritula
Spritula
18.01.2011 в 14:19:09
Да использую всю трансмиссию. На заднюю ось звёздочку с передаточным 1:3. Передаточное опытным путём будет подгонятся уже при работе. Подготовлены заготовки под барабан: труба диметром 125мм, длиной 300мм, лист метала толщиной 4мм, заготовка под ось. Теперь нужны токарные работы
lexx
lexx
Серов
18.01.2011 в 19:58:45
2Spritula из своего опыта я посоветовал бы вам барабан не делать диаметром больше 100,а ширину не больше 150 если вся конструкция будет короткая как моя.если конструкция будет вытянута как в 6м и 25м постах то можно и шорокий барабан.короткую лебедку при широком тросоукладчике будет выворачивать вбок,это вызывает большую нагрузку на ролики и их быстрый износ.
Spritula
Spritula
18.01.2011 в 21:15:46
lexx спасибо огромное, логично, не продумал.
