tonche
tonche
Балашиха
07.03.2011 в 12:49:50
так вам нужно выяснить качество выкипания фреона в испарителе и смысла измерять температуру перед испарителем нет. перегрев это величина перегревания фреона выше температуры кипения при данном давлении
ИС-X
ИС-X
Люберцы
07.03.2011 в 13:33:12
tonche написал : перегрев это величина перегревания фреона выше температуры кипения при данном давлении
Так на входе в испаритель и есть температура кипения (если не избыток фреона или не слишком короткая трасса). Давление входа/выхода одинаковое. Разве не так?
Если бытовой сплит, то невероятен перелив фреона, скорее недолив и кипеть начнет на входе в испаритель.
Бориска66
Бориска66
07.03.2011 в 14:18:42
ИС-X написал : Так на входе в испаритель и есть температура кипения (если не избыток фреона или не слишком короткая трасса). Давление входа/выхода одинаковое. Разве не так?
Давление одинаковое (сотые бар учитывать не будем) ... Понятие перегрева паров это разница температуры кипения фреона при данном давлении и фактической температурой самого фреона .... При правильной работе испарителя весь фреон должен полностью выкипеть на последних двух калачах теплообменника ...
Антон-Ка
Антон-Ка
07.03.2011 в 16:10:54
Народ дебатирующий!!!! Вернитесь к теории! Посмотрите контур на диаграмме!!!
Дикий +
Дикий +
Электросталь
07.03.2011 в 16:13:31
ИС-X написал : Или не прав?
Не прав, кипение может начинатся и до испарителя и в середине, зависит от многих факторов.
tonche написал : как же фреон умудряется переохладиться ниже температуры кипения в конденсаторе?
Переохлаждается в конденсаторе пар, до температуры насыщения, но не ниже. Ответы на остальные странные вопросы вы можете найти в научно-популярной книге Котзаглониана,и вообще странно, что люди называющие себя профессионалами и умеющие пользоватся очень сложнам прибором Тесто не знают элементарных вешей.
Очень красиво сформулировано, я бы так не смог.
Бориска66 написал : Понятие перегрева паров это разница температуры кипения фреона при данном давлении и фактической температурой самого фреона
Точно, только наоборот- еще немного и все сложится и запомнится.
tonche написал : и как перегреваются пары? поставьте баллон на солнышко и убедитесь что перегрев паров невозможен.
Зато мозги могут перегреватся- лучше посидеть в тени.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
07.03.2011 в 20:37:38
Все зачем-то повторяют эту аксиому в разной интерпретации. Вопрос в том, где начинается это кипение. Согласно Котзаогл..., сие действо начнется сразу после капилляра, т.е. до испарителя.
Дикий + написал : кипение может начинатся и до испарителя и в середине ...
Неужели? После капилляра не начнет?
Бориска66
Бориска66
07.03.2011 в 20:40:46
ИС-X написал : Неужели? После капилляра не начнет?
Начинает, только там теплосъём очень меленький, и кипения практически нет (формально его можно вообще не учитывать) ...
Дикий +
Дикий +
Электросталь
07.03.2011 в 23:46:35
Слишком много условий влияет. Кипение может начинаться и до капиллярки, и в ней, и после нее. При нормальной работе кипение начинается в испарителе и в нем же и заканчивается.
Бориска66
Бориска66
08.03.2011 в 00:00:46
Дикий + написал : Кипение может начинаться и до капиллярки
Ну это Вы батенька совсем погорячились ....
tonche
tonche
Балашиха
08.03.2011 в 15:22:45
Дикий + написал : Переохлаждается в конденсаторе пар, до температуры насыщения, но не ниже. Ответы на остальные странные вопросы вы можете найти в научно-популярной книге Котзаглониана,и вообще странно, что люди называющие себя профессионалами и умеющие пользоватся очень сложнам прибором Тесто не знают элементарных вешей.
сами то плохо эту книгу читали. переохлаждается не пар, а жидкость на выходе конденсатора. причем при данном давлении конденсации, температура жидкости на выходе ниже температуры конденсации на величину переохлаждения. ни черта вы в книге не поняли. не пытайтесь отрицать понятие переохлаждение, что есть суть отрицательный перегрев.
цитата из Котзаогланиана:
"в конденсаторе переохлаждение определяется как разность между температурой конденсации (считывается с
манометра ВД) и температурой жидкостной маrистрали, измеряемой на выходе из конденсатора (или в ресивере).
в примере, приведенном на рис. 2.5, переохлаждение ПIO=З8-З2=6С.
Нормальная величина переохлаждения хладаrента в конденсаторах с воздушным
охлаждением находится, как правило, в диапазоне от 4 до 7"С. " это означает что температура жидкости ниже температуры конденсации, возможность чего вы отрицаете. причем в мороз величина переохлаждения может десятками градусов измеряться и попробуйте эту жидкость потом нагреть до температуры кипения в испарителе
а вообще считаю дальнейший спор бесполезным. для вас очевидные вещи неочевидны
Бориска66
Бориска66
08.03.2011 в 15:52:04
Ну наконец-то появился хоть один человек, который сие издание прочитал дальше середины, а не первые две главы ...
