VVM
VVM
14.01.2011 в 08:52:53
При включении стиральной машины ARISTON MARGHERITA 2000 постоянно вращается переключатель программ и при этом работает помпа на откачку воды. Может кто сталкивался с этой проблемой. Машина куплена 2002 году. До этого ни каких поломок не было.
alexposter
alexposter
Львов
14.01.2011 в 20:58:04
Я встречался с таким. Посмотреть соединения с датчиками, прессостатами. У меня помогло - контакт на датчике температуры, который возле ТЭНа.
Владимир_С
Владимир_С
15.01.2011 в 01:41:58
VVM написал : постоянно вращается переключатель программ
Это сигнал неисправности одной из систем. У меня такое было. Оказалось - износ щеток. До этого мастер поменял блокировку двери, насос... Потом запросил помощь друга. После смены щеток скоро сгорит двигатель.
Chudo-Yudo
Chudo-Yudo
15.01.2011 в 12:39:40
Была такая же - не работал отжим. Теперь стоит в гараже - на запчасти (пока ещё ничего не трогал, но летом разберу до винтика).
VVM
VVM
17.01.2011 в 08:52:44
Спасибо за ответы. Вот вчера включил машинку, чтобы определить код ошибки- а она начала нормально работать. Наверное какой-то плавающий дефект.
Владимир_С
Владимир_С
17.01.2011 в 09:05:29
VVM написал : Наверное какой-то плавающий дефект.
Это довольно типичный эффект подвисающих щеток. Если снова отключится, смело переворачивайте машину и вывинчивайте щетки. Цена вопроса - рублей ~700.
Couldnt
Couldnt
Омск
24.01.2024 в 17:39:21
Добрый день на машинке не работает ничего. Иногда крутится переключатель, но доходит только до стрелочки вверх. Диод мигает но как-то странно!на видео видно https://youtu.be/FzIHAiLC0_k!#[https://youtu.be/FzIHAiLC0_k]
ser000
ser000
25.01.2024 в 00:03:41
Couldnt написал: Добрый день на машинке не работает ничего.
Проверить бы для начала ТЭН, а то когда он неисправен, то и остальное может чудить. Потом как писали выше проверить все провода на контактах, что бы всё было на месте, а так же щётки двигателя. Ну а потом уже можно в мозги лезть или механический аппарат переключения программ.
Couldnt написал: Диод мигает но как-то странно!
Если на третий день девайс не заработал - СМОТРИ ИНСТРУКЦИИ, но для начала посмотрите модель вашего устройства, что бы было сподручнее искать инструкцию на ваше устройство, где возможно описаны варианты миганий для отображений ошибок/неисправностей устройства.
