BigOwl
BigOwl
14.01.2011 в 12:08:56
Приветствую уважаемых форумчан! Помогите, пожалуйста, советом чайнику :help Как с наименьшими потерями сил и времени покрасить старый потолок в хрущовке, у которого в одном месте отвалился кусок штукатурки (из-за давнишних протечек с верхнего этажа кажется) площадью примерно 0,3-0,5 кв.м? Остальная штукатурка вроде держится, на ней - потрескавшаяся побелка, которую я хочу удалить, после чего покрасить потолок водоэмульсионкой. Как в этом случае проще всего поступить? Можно ли вместо отвалившегося куска старой (цементной) штукатурки использовать гипсовую, не отдирая при этом оставшуюся старую штукатурку? И какой наиболее чистый и легкий способ удаления старой побелки? Со стенами - похожая ситуация, но для начала хочется с потолком разобраться :)
iale
iale
14.01.2011 в 13:15:02
непрочно держащееся - удалить, место повреждения прогрунтовать и замазать ротбандом. Дать "встать" и загладить, потом пусть сохнет ( толстый слой может сохнуть несколько дней ).
Побелку размываете - вода, ведро, тряпка. Шпаклюете дефекты ( локально или тотально ), шкурите, удаляете пыль, грунтуете, красите
Svd
Svd
14.01.2011 в 18:58:24
iale написал : непрочно держащееся - удалить, место повреждения прогрунтовать и замазать ротбандом. Дать "встать" и загладить, потом пусть сохнет ( толстый слой может сохнуть несколько дней ).
С вышеперечисленным...полностью согласен...только вот побелку размывать не обязательно...задача какая...-"И какой наиболее чистый и легкий способ удаления старой побелки?".......так вот ,сейчас существует большое количество грунтов по побелке...Для Вас это самый подходящий вариант....Удачи...)))
iale
iale
15.01.2011 в 00:21:27
BigOwl написал : Остальная штукатурка вроде держится, на ней - потрескавшаяся побелка,
Svd написал : так вот ,сейчас существует большое количество грунтов по побелке..
толк от нее в данной ситуации ?
Svd
Svd
15.01.2011 в 14:14:16
Как какой толк......размывать потолок - очень грязно и хлопотно....проще воспользоваться специальным грунтом(чище и быстрее).
Профан27
Профан27
Владимир
15.01.2011 в 18:28:35
Имея нек. опыт со старой побелкой, голосую за то, чтобы все-таки смыть ее. Грязно и хлопотно это верно, на на душе спокойнее будет. С грунтовкой можно проколоться - много их левых ходит.
Svd
Svd
15.01.2011 в 21:04:20
Извините...но так получилось ,что я тоже имею некоторый опыт работы с побелкой....Конечно дело каждого..корячится со смывкой....или пользоваться грунтами...Я как не любитель геморроя...выбираю второй вариант...мне так надежнее и проще...)))
Каждому как говориться - свое...))))
iale
iale
16.01.2011 в 13:59:02
Svd написал : Как какой толк......размывать потолок - очень грязно и хлопотно....проще воспользоваться специальным грунтом(чище и быстрее).
ключевая фраза там ( cм. пост 4 ) подчеркнута :) Вот еще одна тема по профилю вопроса: Грунтовкой по побелке
BigOwl
BigOwl
17.01.2011 в 07:52:16
Спасибо всем за высказанные мнения! Конечно, хочется сделать все как можно проще, чище и быстрее, но рисковать тоже не хочется, поэтому сначала, наверное, отскоблю старую побелку, смою то, что останется и зашпаклюю трещины в штукатурке, которые идут вдоль всего потолка (это они видимо вдоль стыков плит перекрытия образовались). Далее надо будет заштукатурить то место, где штукатурка отвалилась. И вот тут я еще раз хотел уточнить: можно ли все-таки это место заштукатурить ротбандом (гипсовым), если старая штукатурка - цементная (квартира - хрущовка, которой скоро уже полсотни лет стукнет) ?
Профан27
Профан27
Владимир
17.01.2011 в 08:58:02
Я тоже в 50-летней хрущовке. Закрываю глаза - и вижу то, что Вы описываете.
Гипсом по цементу штукатурить, конечно, можно. Надеюсь, не собраетесь скоблить старую побелку всухую? В пыли погибните. Хорошенько промочить, лучше всего краскопультом, тогда соскабливать. Остатки смыть - удобно куском поролона. Один на стремянке стоит и поролоном орудует, другой внизу - поролон отжимает и воду часто-часто меняет. Смывка побелки не отменяет грунтовку. И еще имейте в виду: старая побелка выполняла роль шпаклевки - тостенький слой мела неплохо маскирует фактуру поверхности. Когда его смоете, то, вероятнее всего, потребуется шпаклевать всю поверхность потолка под покраску. Еще и при соскабливании побелки от шпателя царапины могут остаться. Поверьте слову: "как можно проще, чище и быстрее, но рисковать тоже не хочется" - это натяжной потолок. Подороже - да; но стоит того.
BigOwl
BigOwl
17.01.2011 в 13:10:00
Профан27 написал : Надеюсь, не собраетесь скоблить старую побелку всухую? В пыли погибните. Хорошенько промочить
Честно говоря, собирался для начала именно всухую :o Спасибо, что предупредили! Про натяжной потолок тоже думал, но есть против него какое-то предубеждение (ни на чём, впрочем, не основанное), что это не очень "здоровый" что ли вариант. Ну мало ли какие токсичные вещества этот натяжной потолок источает :) Просто искал аналогичную информацию про линолеум, так и не понял, вредно ли застелить им пол во всей квартире или нет (по сравнению с альтернативными вариантами напольных покрытий). Боюсь, что по натяжным потолкам достоверной и конкретной информации про их влияние на наше здоровье еще меньше :o
